路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样修改无线路由器可以提高网速怎样放置路由器才能使网络变快路由器怎么设置合适的信道提高WiFi速度
一、怎样修改无线路由器可以提高网速
如何提高无线上网网速!
现在很多家庭都拥有无线路由器,这样不管是手机还是平板亦或者笔记本都可以在家里的任何位置进行上网,很是方便,但是很多人发现通过无线路由器上网速度怎么那么慢?完全没有直接使用网线网速快。
今天小编跟大家分享下如何提高无线上网的网速!
调节网卡工作速度
1、“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
2、点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
调节无线路由器位置
1、无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
更换无线路由器信道
1、在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
2、点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
通过网管软件限速
1、以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。
2、百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。
3、依次点击“下载中心”—>“点击下载”。
4、下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。
5、安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。
6、点击新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。
7、选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。
8、点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。
9、点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。
10、点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。
二、怎样放置路由器才能使网络变快
要想网络快,最先宽带速度要快,最好是能够选择单独的光纤入户,而不是和别的用户同用光纤线,次之要选择和宽带速度相匹配的网络有关机器设备。
最先,光纤入户以后联接的第一个机器设备是宽带光猫,宽带光猫要选择千兆光猫,能够在最大程度上确保宽带网络的速度。
次之,联接宽带光猫以后,宽带光猫必须和连接路由器,联接光猫和路由器中间的网络线务必如果超五类乃至六类之上的网络线,仅有这种网络线才可以确保传输速度超出100MB做到1000MB。
再度,便是路由器的选择,必须选择千兆双频路由器,尽可能选择用户反馈好而且适合自己房屋面积的无线路由器,不然过墙能力不行,放在哪里都不行。
最终,便是路由器的置放部位。
无线路由器尽可能放到房屋的中心地方,防止数据信号被挡住。
一定不必放到强电箱里边,强电箱平常门是关着的,会减少路由器的特性。
要想确保网络速率,大家在连接路由器WIFI时尽可能选择联接5G的WIFI,可以最大程度上确保网络速率。
我们要认识自己的宽带网络多少钱的,20MB的基本上足够,50MB的日常家中游戏无压力,100MB以及上面的一般是公司级用网和电子竞技级手机游戏用网。
100MB下列的宽带网络,单频无线路由器日常就够用了,可是感受上来讲,或是双频路由器更强,终究如今大部分所有的手机都适用5G频率段了,并且2.4G频率段和5G频段所属无线信道不一样,互不干扰,50MB的宽带网络一个双频路由器充足充分发挥网络的特性了。
100MB以及上面的宽带网络,强烈推荐用适用Wi-Fi6的无线路由器,例如小米手机AX1800,小米手机AX3600,华为公司AX3pro等无线路由器,加上超五类或是六类的网络线,还可以不错的激发出百兆宽带的网络速度。
对于无线路由器放置部位的确有危害,不必放到近屋顶太近的柜子上,也不要接近墙脚,或是和许多网络机顶盒电器产品充电头放到一块,放到冰箱上,或是固定不动在某面比较薄且宽敞的墙壁,由于网络网络信号过墙后是下降的,特别是5G频率段的AP,因此最好不要让无线路由器穿太多墙。
也有便是路由器的型号规格,mercury水星,讯捷等知名无线路由器仅有2.4G频率段,并且只有bgn的独立或混和加密算法,网络带宽也仅有20MHZ,因此过墙后网络速度变慢了,特别是在有两个以上的客户联接后。
强烈推荐大伙儿家庭用情景,或是小米手机AX1800(自停工),AC2100或是荣耀,asus,TP-LINK这几个的双频路由器,也不一定要适用WI-FI6作用,适用5代就够用了,这几个的一般双频路由器,日常家庭使用或是没有什么问题的,假如房型更高,强烈推荐上较为最新款的无线路由器开展无线组网。
三、路由器怎么设置合适的信道提高WiFi速度
建议模式和通道直接选择最大值就可以了,即:”11bgn max “。
因为当前路由器都是支持150m或者300m的,之后路由器会根据当前的网络来进行适当的网速调整,建议不要单独定义即可。
第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1;
第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);
第三步:进入设置向导界面;
第四步:选择上网方式:PPPoE,上网模式选”11bgn max“;
第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);
第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;
第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可。
备注:如果是台式机,那么只能是通过路由的wan端口通过网线连接到电脑进行上网。
