路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器设置界面如何进入路由器设置界面
一、怎么进入路由器设置界面
操作之前正确连接路由器
wifi路由器的 WAN口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的那根宽带网线,直接插在路由器的WAN口。
家里的电脑,用网线连接到路由器LAN口(1\2\3\4)中任意一个。
进入设置页面步骤:
1、查看wifi设置网址
在wifi路由器底部,或者机身其它的位置,有一个标贴;在这个标贴中,就可以查看到这台wifi路由器的设置网址信息,如下图所示。
一般标贴中 管理页面、路由器IP、登录地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台wifi路由器的设置网址。
2、在地址框输入网址,不要在搜索框输入网址。
3、如果你的wifi路由器,是第一次进行设置;那么系统一般会先提示你,给wifi路由器设置一个“管理员密码”(登录密码),如下图所示。
4、如果你的wifi路由器之前已经设置过了,那么会出现要求输入“管理员密码”(登录密码)的页面,如下图所示。
二、如何进入路由器设置界面
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
中国电信提供最优质的网络通讯服务。
听说了吗?iPhone6要禁售了,最后50台苹果6等你来抢。
活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
