路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器如何设置网速变快小米路由器3怎么把网速设置最快小米路由器上网网速慢
一、小米路由器如何设置网速变快
虽然小米路由器的型号比较多,但是它们设置上网的方法都是大同小异的,所以不管你用的是哪一款型号的小米路由器,都可以根本本文介绍的方法来设置。
重要提示:
(1)、不少用户反馈,说家里面没有电脑,问到可不可以用手机来设置。
答案是肯定的,可以用手机来设置小米路由器上网,你可以阅读下面的文章,查看详细的设置方法。
小米路由器手机设置上网教程
(2)、如果你的小米路由器,已经进行了初始化设置(已经使用了的),那么请把它恢复出厂设置,然后在根据本文的方法重新设置。
恢复出厂设置的操作步骤,你可以阅读下面的文章查看:
小米路由器怎么恢复出厂设置?
(3)、如果你的小米路由器可以上网,只是想修改密码,请阅读下面的文章,查看具体步骤。
二、小米路由器3怎么把网速设置最快方法一
将你的电脑与网络连接然后打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码。
点击“确定”,点击左侧的“IP带宽控制”链接:然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽。
在下载的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式。
设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置。
再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”。
在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮。
此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。
勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息。
方法二
打开网址 miwifi.com 输入你的用户名和密码。
查看有无新的版本更新,下载最新的版本安装。
点击【基本配置项目】——【网络品质服务Qos】找到联机数管控关闭这里。
重新设置你的wifi账号或者密码,这里建议你设置的账号是纯英文字母,不要带中文。
再
看看网络品质服务,是不是设置了比较少的宽带给IP,最后【确定】。
这样重新启动以后,上网速度就会很快的。
三、小米路由器上网网速慢
小米路由器网速慢解决方法:
1.打开网址 miwifi.com 输入你的用户名和密码。
2.查看有无新的版本更新,下载最新的版本安装。
3.点击【基本配置项目】——【网络品质服务Qos】找到联机数管控关闭这里。
4.重新设置你的wifi账号或者密码,这里建议你设置的账号是纯英文字母,不要带中文。
5.再看看网络品质服务,是不是设置了比较少的宽带给IP,最后【确定】。
6.这样重新启动以后,上网速度就会很快的。
