手机怎么样才能连接小米路由器(用手机如何连接到小米路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么样才能连接小米路由器如何让小米路由器mini连接
一、手机怎么样才能连接小米路由器
网络拨号方式上网的无线路由器设置。
1.正常断开拨号网络(正常关机即可)。
2.连接无线路由器与电脑。
该步可通过无线连接,无线连接默认没有密码的。
或者路由器LAN口和电脑网口有线连接。
如不是新买的路由器建议重置路由(通常是有个小的隐蔽按钮
位于路由器上,按着不放10秒。
参考路由器说明书)。
3.通过电脑浏览器进入无线路由器设置页面(通常是192.168.0.1或者192.168.1.1,参考路由器机身或说明书)。
4.在WAN口设置为PPPoE拨号连接,输入账号密码。
设置无线网络名称及密码。
5.连接调制解调器(猫)和路由器WAN口,如为网线入户则无需经过猫。
6.即可无线上网。
非拨号方式:自动获取IP或指定IP的无线路由器设置。
查看方式为网卡图标双击查看。
1.连接无线路由器与电脑。
或者路由器LAN口和电脑网口有线连接。
位于路由器上,按着不放10秒。
参考路由器说明书)。
2.通过电脑浏览器进入无线路由器设置页面(通常是192.168.0.1或者192.168.1.1,参考路由器机身或说明书)。
3.在WAN口设置为自动获取IP地址或填入指定路由。
一般建议进行网卡物理地址克隆,以防止上级网络限制。
设置无线网络名称及密码。
建议将本路由器的网段修改,不要与上级路
由器冲突。
一般修改为192.168.3.X即可。
4.连接上级路由器LAN口和本路由器WAN口。
5.即可无线上网。
二、如何让小米路由器mini连接
方法/步骤
一、小米路由器mini安装
1、首先将小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
请点击输入图片描述
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
请点击输入图片描述
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所示。
请点击输入图片描述
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。
至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
请点击输入图片描述
怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。
如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。
GMT+8, 2025-6-30 22:56 , Processed in 0.209058 second(s), 14 queries .
