路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网刚买的路由器怎么设置无线网如何设置无线路由器接入互联网
一、路由器怎么设置无线网
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1
弹出登陆页面,输入账号admin
密码admin888(看说明书)
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK
,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
二、刚买的路由器怎么设置无线网
1、无线路由器的连接,将局域网线插到无线路由器的“WAN”口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是“WAN”口。
用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。
给无线路由器接通电源。
无线路由器的连接,在路由器的说明书有图示。
2、电脑设置,打开刚才连接的家庭电脑,对桌面上的“网上邻居”点右键,选择“属性
双击“本地连接”
在打开的窗口中点击“属性”
双击“internet 协议(TCP/IP)”
“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
然后将所有的窗口点击“确定”关闭。
3、无线路由器的设置,打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”按“enter”进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(在路由器背面标签上有用户名和密码)。
登入路由器后面的帐号密码
打开界面最左侧的“网络参数”
首先进行“LAN口设置”,将IP地址更新为“192.168.*.1”此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。
结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。
如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入“192.168.*.1”登陆路由器,进行下面的设置
接下来进行“WAN口设置”,在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。
如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的MAC地址克隆到路由器的MAC中。
点击“克隆MAC地址”,克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。
下面进行无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的“无线设置”,点击“基本设置”,这里的“SSID号”就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。
将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。
“无线安全设置”,在“PSK密码”中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
打开本本选择你的路由器,输入密码就可以上网了。
三、如何设置无线路由器接入互联网
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
