移动宽带怎么安装路由器怎么设置(如何装移动路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带怎么安装路由器怎么设置中国移动宽带路由器如何设置路由器怎么安装和设置
一、移动宽带怎么安装路由器怎么设置
1、首先,打开无线路由器,在浏览器中输入192.168.1.1,进入界面,让路由器自动选择上网模式(推荐),如下图所示。
2、接下来,这时就会直接显示下图界面,为家里的无线网络取一个名字写在SSID里,再为其设置一个较为复杂的密码,如下图所示。
3、然后,在弹出来的页面中,选择左侧“网络参数”下的“LAN口设置”,如下图所示。
4、接下来,在跳出来的窗口中,输入IP地址栏中将192.168.1.1改为192.168.0.1并保存即可,如下图所示。
5、最后,刷新无线列表,找到设置好的无线网络(flora),再次单击“连接”完成设置,如下图所示。
二、中国移动宽带路由器如何设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。
若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、路由器怎么安装和设置
普通情况下如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
注:图中黄网线为IPTV接口(个别的也可以开路由接口)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-6-30 22:37 , Processed in 0.178530 second(s), 14 queries .
