手机设置路由器设置步骤图解(用手机连接路由器后如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置路由器设置步骤图解路由器怎么用手机设置无线网怎么用手机设置新的路由器怎么设置
一、手机设置路由器设置步骤图解
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。
如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
二、路由器怎么用手机设置无线网
手机设置路由器无线网的方法,实际上和电脑设置差不多,在手机的浏览器中打开路由器的登录页面,然后输入登录密码,进入到设置界面,就可以对无线网进行设置了,详细设置步骤如下:
手机设置无线网步骤:
1、首先,需要让你的手机,连接到需要设置的这个无线网络。
2、然后,在手机的浏览器中,输入路由器的登录地址(管理地址),打开登录页面 ——> 输入路由器的登录密码(管理员密码),进入到设置界面。
重要提示:
(1)、路由器的登录地址(管理地址) ,可以在该路由器底部的铭牌上查看到,如下图所示。
路由器底部铭牌
查看路由器登录地址(管理地址)
(2)、如果在手机的浏览器中,打不开路由器的登录页面,多半是你操作有问题。
此时,建议你仔细阅读下面的文章,查看解决的办法。
(3)、如果已经打开了登录页面,但是你把登录密码(管理员密码)忘了,不能进入到设置界面。
这种情况下,请阅读下面的文章,查看解决的方案。
3、用手机成功登录到路由器的设置页面后,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 ,就可以设置路由器的 无线网名称和密码。
温馨提示:
无线密码(Wi-Fi密码),建议你用:大写字母、小写字母、数字、符号 的组合来设置,并且密码的长度大于8位。
这样设置后,无线网安全性是最高的,可以有效避免被别人蹭网。
问题总结:
用手机设置路由器无线网时,最关键的一个步骤是:如何用手机登录到路由器的设置页面。
因为只要登录到路由器的设置页面,设置无线网名称和密码就非常的简单。
但是,手机登录到路由器设置页面,对很多新手来说,也是最困难的一个步骤;不少用户会遇到 打不开登录页面、忘记登录密码(管理员密码)的问题。
这2个问题的解决办法,请阅读前面第2步的“重要提示”部分的内容,点击阅读对应的教程即可。
三、怎么用手机设置新的路由器怎么设置
首先我们买来新路由器是处于恢复出厂设置的状态,所以我们不需要在进行恢复出厂设置。
(如果是旧的路由器:给路由器通上电源,按住后面的reset等待路由器指示灯全部同时闪烁松手,等待片刻即可)。
1、连接方法光纤猫的lan口 连接路由器wan口,
图上半部分是光纤猫,下半部分是无线路由器:
路由器基本信息,标签信息如:管理页面、用户名/密码、无线名称等。
各种路由器基本上差不多,具体看路由器标签。
2、接下来手机打开设置,WiFi功能搜索路由器的WiFi连接上,
3、打开手机浏览器,输入标签上的:登陆地址 phicomm.me
4、等待页面反应 检测——进入上网设置:选择上网方式——选择宽带拨号上网。
5、输入营业厅给的宽带账号和密码,下一步,
6、进入无线设置 ——设置名称和密码。
WiFi名称设置(由于本台路由器支持2.4ghz和5ghz,所以需要设置两个名称。
5g是什么鬼,我们也会介绍),点击保存设置
7、点击保存设置后会出现下方提示,
提示:当前无线将会断开,请重新连接无线网络。
说明已经设置成功,进入WiFi设置中找到刚刚设置的wifi名称输入密码进行连接。
8、进入手机设置打开WiFi,找到WiFi输入密码进行连接。
(因此手机不支持5gWiFi所以收不到,不能演示给大家看实在抱歉。
连接成功就可以打开浏览器测试了,按照此方法配置,基本上不会出现大问题,因人而异。
GMT+8, 2025-6-30 22:42 , Processed in 0.173615 second(s), 15 queries .
