如何在同一个路由器内共享打印机(如何添加同一路由器中的打印机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在同一个路由器内共享打印机怎样连接在一个路由器上的打印机同一个路由器怎么共享打印机
一、如何在同一个路由器内共享打印机
1、先使用收到其他维修同行的一台电脑连接好打印机并安装好打印机驱动,测试该电脑已可以正常打印。
2、控制面板-打印机和传真-将之前安装好的打印机设置成共享状态。
3、在其他电脑上操作,控制面板-打印机和传真-添加打印机-浏览打印机(若两台电脑IP不是同一网段的话或许无法显示)-找到之前共享的打印机添加-完成(此方法不行请用4添加)
4、在其他电脑上操作,控制面板-打印机和传真-添加打印机-连接到这台打印机-名称:\\共享打印机电脑的IP(192.168.X.X)\打印机共享名-下一步-完成。
5、若控制面板-打印机和传真-“添加打印机”选项 提示“打印后台程序服务没有运行”。
请在开始-运行-services.msc-将窗口中“Print Spooler”服务双击后选择启动
追问
弄好了,我把你的方法再修改下,以便以后有人要用,第一步,第二部是对的,第三步里面最好把连接了打印机的电脑设成固定ip地址,假如ip地址是192.168.1.128,接下来直接第五步,出现连接到这台打印机,要求输入名称,在此输入\\192.168.1.128\,让后回车,出来一个对话框,用户名里面随便输入几个abcd,让后确定,这时候还是名称对话框,把128后面的“\”删除,再加上\,这时下面就会出来打印机名称,选择,让后一直确认就行ok了
二、怎样连接在一个路由器上的打印机
工具:电脑、网络、路由器、打印机
具体步骤:
1、先找一下连接打印机的那台电脑的ip地址,在右下角右击小电脑,出现打开网络和共享中心,点击进入。
2、更改适配器设置
3、在已连接的网络上右击,选择状态。
4、弹出的对话框里面选择详细。
5、可以看到ipv4的地址,把这个地址记录下来。
6、要连接共享打印的的这台电脑上,按开始键,输入运行,然后选择运行。
7、在对话框里加两个斜杠\\后面输入刚才记录的ip地址,回车。
8、看到共享的打印机,右击连接。
9、提示成功后就可以到电脑设置去看这台打印机。
注意:要找对ip地址,不同系统之间不能共享
三、同一个路由器怎么共享打印机
1.两台机器确定已经连成局域网,在同一个工作组,而且保证可以互访。
2.在连接打印机的电脑上确保正确安装了打印机驱动,而且正常使用。
3.查看网上邻居
属性
本地连接
属性里的
"microsoft网络的文件和打印机共享"是不是勾了。
4.打开
我的电脑,控制面板,在打开打印机和传真,这里必须设置为默认的打印机,如果不是默认打印机,请鼠标右键
设置为默认的打印机。
5.选择打印机属性,然后点共向后,选择共享打印机,共享名,注意:如果不是xp系统的话,在下一步时需要安装其他驱动,切记切记。
设置使用共享打印机的电脑:
1.打开我的电脑--属性--计算机名--看看两台电脑的工作组是否一样。
2.打开网上邻居,查看工作组和计算机。
3.打开对方计算机回看到被共享的打印机,双击可以安装这个共享打印机的驱动了,安装后打开电脑--控制面板--打印机和传真机,就会发现网络打印机已经添加好了。
到此就可以使用
GMT+8, 2025-6-30 22:15 , Processed in 0.097567 second(s), 14 queries .
