斐讯k2路由器怎么设置(可乐k2路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯k2路由器怎么设置斐讯k2路由器怎么设置使用斐讯路由器k2怎么设置
一、斐讯k2路由器怎么设置
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
)3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
二、斐讯k2路由器怎么设置使用
斐讯K2路由器,将天线打开、通电,并进行宽带联网设置后,即可完成路由器WIFI设置,供手机、电脑等无线网络使用。
具体步骤如下:
1、将斐讯K2路由器的四根天线打开,便于信号发散,180的旋转角度完全够用了。
2、需要将电源适配器和网线连接到斐讯K2路由器,网线要插到橙色的WAN插口。
3、在连接网线方面斐讯K2路由器有一个WAN接口和4个LAN接口,路由器设置好可以上网后,从LAN接口接网线到电脑不需要拨号就可以上网了,同时也可以从LAN口再接无线路由器,4个接口完全的够用。
4、将电源适配器的插头插到插排上,将斐讯K2路由器通电。
指示灯亮起。
5、斐讯K2路由器连接好以后,使用手机或者电脑就可以查找并连接上名为@PHICOMM_D8的无线网了。
6、连接上网络以后打开网页就会自动跳转到设置界面,输入默认的admin密码进入设置网络了。
7、登录成功后,即可显示连接的终端设备。
注意事项
“上网方式”选择:宽带账号后,需要填写宽带运营商提供的“上网账号”、“上网密码”。
如果用户把这个“上网账号”、“上网密码”填写错了,会导致设置后无法上网。
三、斐讯路由器k2怎么设置
斐讯k2路由器 设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-6-30 22:26 , Processed in 0.162294 second(s), 14 queries .
