家里路由器怎么安装(在家里如何接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器怎么安装家里电脑上连路由器怎么连
一、家里路由器怎么安装
1.将网线插入黄色插座(圆头插座连接电源)如下图。
2.在路由器的底部有这个路由器的管理页面。
打开360搜索搜索网站,192.168.1.1如下图。
3进入页面后,点击底部的网络设置,然后点击上面的“常用设置”互联网接入模式到宽带拨号上网,然后进入运营商宽带账户和宽带密码,最后点击下方的宽带密码保存键,如下图。
4.如果你想使用手机连接wifi,点击底部的无线设置,点击无线状态为“on”,输入无线名称和无线密码(没有要求,名称和密码由你自己输入)。
完成手机WLAN后,找到无线名称,输入密码,如下图。
5. 帐号和密码正确进入到下一步,设置无线路由器的基本参数和安全代码,如图所示:无线状态“开放”,名称是帐户你连接无线网络显示,您可以使用默认的也可以设置一个“自动”,模式,渠道“11 BNG混合”,宽带频谱“自动”。
最重要的PSK密码设置,这是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人来找你的无线信息吃可以免费使用,那么它会影响你自己的网络速度。
密码8位以上,最好是字母加数字的形式,假如是用纯数字据说现在很多手机里装的软件都能自动破解。
6.设置好后点击ok。
这就是设置无线路由器的地方,如下图。
二、家里电脑上连路由器怎么连
1.首先用网线的一端连接路由器的LAN口,另一端连接你电脑的网线接口。
打开一个新的IE,在IE地址栏里面输入192.168.1.1但也有的路由器是192.168.0.1这个因路由器不同而有区别。
在弹出的窗口中输入用户名和密码(刚买的路由器都是带说明书的可以看说明书,也可以看路由器的反面也有用户名和密码的,账号密码一般都是"admin",当然后来你都是可以改的)回车就可以进入路由器设置界面了。
初次登录后,设置向导,选择pppoe,然后输入你的adsl用户名及密码点下一步下一步就可以完成设置了,以后就不用再拔号了,路由器会自动记着了,与路由器相连的电脑直接开机后就可以上网了,只要路由器开着
2.接线方式为
电话线
ADSL
MODEM
路由器—>
电脑
3.线接好了,路由器设置好了也要把本机设置好
要确认本机的IP地址是自动获得,DNS服务器地址也是自动获得
4如果用无线上的话就打开你的无线网卡找到你路由器的信号点连接(路由器里面可以给无线设置一个密码这样别人就上不了你的网了,不然你的网络别人也可以用哟)设置了密码的就输入路由器密码,没有设置的直接点连接就可以上。
台式机电脑直接用网线连接就可以上了。
路由器上面的任意一个LAN口都可以接IPTV
如果你上面的都做的没错的话也就可以上网了
希望能帮上你的忙~
GMT+8, 2025-6-30 22:34 , Processed in 0.172411 second(s), 14 queries .
