路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了路由器怎么重新设置上网无线网路由器换回原来的怎么设置换路由器怎么重新设置
一、换了路由器怎么重新设置上网
更换路由器需要重新配置。
无线路由器的配置方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、无线网路由器换回原来的怎么设置
路由器虽然品牌众多,但是设置方法大致相同,下面以tplink品牌的路由器为例介绍设置的步骤:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、换路由器怎么重新设置
方法/步骤一:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
方法/步骤2
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
方法/步骤3
方式二:通过电脑配置
1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。
点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。
设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。
点击“完成”,搞定~!
