维盟路由器带宽限制与设置(维盟路由器限速如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由器带宽限制与设置路由器怎么设置网络限速路由器怎么限速
一、维盟路由器带宽限制与设置
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、路由器怎么设置网络限速
1、进入路由器管理界面,在左侧目录中查看有没有IP带宽控制这项,如果没有只能下载第三方软件p2p控制软件进行控制了。
如果有那么我们选择该节点即可。
2、默认情况我们可以看到没有开启带宽控制,下面也没有启用任何条目。
只有在上面开启带宽控制总开关和下面开启条目后,才能都生效。
如果只开启总开关基本无效,假如总开关设置参数写小,那么带宽速率就被缩小,浪费了实际带宽值。
3、首先我们添加一个条目,默认条目是做参考没有启用,我们就新建一个,点击添加新条目。
4、如果是家庭的或室友,有时租房还有不认识的,那么你可以把直接ip设置192.168.1.2,把192.168.1.3-192.168.1.255带宽设置一起就ok了。
如果带宽4m你分最大带宽3000kb即3m,只用1m就可以了。
你可以分段分配,自己根据实际情况分,最好自己设个固定ip那么别人就不能获取到你的ip了。
最后选择启用。
5、最后我们看下总开关有没有开启,条目有没有开启。
没有开启这个页面上勾上即可。
然后选择保存,重启路由器完成。
三、路由器怎么限速
不是每一款路由器都支持限速,要看路由器具体型号和固件的设计,以tplink r4149为例,设置限速步骤如下:
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址,按下回车,该地址默认为192.168.1.1;
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定,默认皆为admin;
3、打开设置页面后,点击QOS--QOS设置,右侧点击开启qos,输入宽带下行速率和上行速率,注意单位是kbps,点击保存;
4、点击QOS规则,点击添加新条目;
5、输入地址段的开始ip和结束ip,如相同则表示限制单机,建议选择独立带宽方式,下方分别设置需保障每台主机的最低下行和上行带宽,以及允许占用的最大下行和上行带宽,其他选项如下图,设置后点击保存;
6、可反复添加多条规则,设置后立即生效。
GMT+8, 2025-6-30 22:34 , Processed in 0.171006 second(s), 15 queries .
