路由器账号或密码错误怎么办(路由器密码错误如何解决):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器账号或密码错误怎么办路由器admin密码错误怎么办路由器账号密码设置错了怎么办
一、路由器账号或密码错误怎么办
1/3 分步阅读
请确认宽带账号密码是否输入正确(输入密码后,点击后面的眼睛图标,可以看到输入的密码内容进行确认),检查一下大小写和特殊字符等。
2/3
如果您刚把入户的网线从其他路由器或者电脑上拔下,有可能运营商的服务器还没有释放上一个拨号设备建立的连接,需要等到一段时间后再拨号,建议等待5分钟左右后,再多尝试几次。
3/3
部分运营商网络可能将拨号的宽带账号和上一个拨号设备的 MAC 地址进行了绑定。
如果之前拨号的设备是路由器,建议使用旧路由学习功能,学习旧路由器的配置后再拨号。
如果之前拨号的设备是电脑,请使用路由器的 MAC 地址克隆功能,克隆电脑的 MAC 地址后,再尝试拨号。
二、路由器admin密码错误怎么办
1、首先建议尝试一下路由器初始的默认密码,大部分路由器的默认账号密码都是:admin,一部分是:guest
,如果不清楚可以看路由器背面的标签或者说明书。
2、如果密码不对。
那就重置路由器。
在路由器网线口一侧有个小口,它就是复位键。
复位键需要用牙签、针或者笔芯等细长的东西才能按到,一直按住reset按钮8秒以上,然后会看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功。
重置后路由器所有的设定值被还原成默认值,此时路由器的登陆密码也就变成了初始密码了。
三、路由器账号密码设置错了怎么办
解决的方法:恢复出厂设置即可。
详细的操作步骤如下:
1、第一步,打开路由器登录地址的登录页面,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“登录”下的“高级设置”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在“高级设置”选项下,有一个Internet访问控制的位置,然后单击“设备管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在“设备管理”选项中就可以恢复出厂设置,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,单击相应的路由器上的按钮以恢复出厂设置,如下图所示。
这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-6-30 22:54 , Processed in 0.169712 second(s), 14 queries .
