无线路由器怎样设置为中继路由器(中兴路由器如何设置无线中继):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样设置为中继路由器怎么用路由器配置无线中继中兴路由器怎样设置无线网络
一、无线路由器怎样设置为中继路由器
设置路由器2,连上电脑——进到无限网络设置菜单——进入DHCP菜单——输入路由器1的管理IP——进入到无限设置——保存设置,重启路由器1.
步骤:
先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台。
进到无限网络设置菜单
设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
输入路由器1的管理IP,登录进入后台。
进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
二、怎么用路由器配置无线中继
1配置好第一个路由器并且固定其信号的频道(也就是用于拨号上网的那个无线路由器)
2开启第二个路由器(建议按住洞洞还原一下)
3将第二个路由器的lan地址改变 总之不能有两个1吧这个你懂的在这里举例为192.168.1.11(尽量不要与主路由器中dhpc协议分配的地址所重复、尽量不要与常用的监控系统、网口打印机、等等支持互联网功能的设备地址所重复)然后后关闭第二过路由器的dhpc协议 到这里建议重启。
4 固定自己用的这个机器的 ip 地址并连接第二个路由器(因为第二个路由器的地址分配服务被关闭了这个你懂得不然连接不上)然后访问你所改的那个路由器的地址进行设置
5进入路由器2后在无线设置中 开启wds 功能 wds工能中一般会有几个项 频段 mac地址 ssid名 还有网络秘钥 网络秘钥就是要连接的那个路由器1的无线网络接入密码(建议使用tplink 水星等国产路由器在这一步骤中会显的很简单在当今路由器中有个扫描功能不仅仅能免去填写ssid 和mac 而且还能看得出信号强度 这要换了d link 的一般路由器那就得借助第三方软件了)如果是比较新的 tplink 水星的也许还有腾达 就可以先扫描然后点击那个需要桥接的名字后更改与路由1同样的频段输入网络秘钥后重启就可以用了、
补充:
如果是不带这种扫描功能的老旧路由器那就得看你的能力和经验了。
有扫描功能的看信号刷几次信号强度一直大于10的基本上很比较正常 信号低的就有点踉跄了要变变距离和位置了。
有些人说 ssid和密码都要要求一样的其实不是, ssid可以不一样 路由1和2的ssid可以是两个名字、并且接入密码也是可以不一样的 路由器2的密码在无线网络安全里面可以另外设置密码与路由1的接入密码不同,但是在路由2wds桥接过程中的秘钥就必须得是路由1的无线接入密码。
三、中兴路由器怎样设置无线网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-10 04:04 , Processed in 0.241598 second(s), 14 queries .
