怎么看自家路由器帐号和密码(如何知道自家路由器账号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看自家路由器帐号和密码怎样查询自己wifi的路由器账号和密码怎么查自己的无线路由器的账号和密码
一、怎么看自家路由器帐号和密码
一、查看路由器的方法比较多,假如路由器就在电脑边上的话,直接看路由器背面,一般路由器背面都会标有路由器帐号,密码等信息。
二、假如路由器背面的标签没了或看不清楚,可以找找路由器的说明书,说明书里都会有帐号和密码说明,及路由器的使用设置步骤。
三、要是说明书也找不到的话,就看路由器的牌子,型号。
到能上网的电脑上,去找官网的说明书。
四、假如路由器初始密码被修改过,又忘了密码的话,可以按路由器电源边上有个红色小原点reset键,按住5秒钟,这时路由器就恢复出厂设置,帐号、密码就是路由器背面的帐号、密码了,进入后重新设置宽带帐号密码就好了。
注:一般路由器的帐号、密码有以下账号密码:
帐号:admin 密码:admin;
帐号:guest  密码:guest ;
帐号:admin 密码:空 ;
帐号:guest  密码:空 。
二、怎样查询自己wifi的路由器账号和密码
具体解决步骤如下:
1、打开电脑里的浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”
2、在对话框中输入登录用户名和密码,一般默认为“admin”,然后点击【确定】。
3、选择点击进入【无线设置】。
4、点击【无线安全设置】,这时就可到自己的WIFI密码。
资料拓展:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
三、怎么查自己的无线路由器的账号和密码
在电脑上打开浏览器在地址栏输入:192.168.1.1
然后看你路由器后面有没有账号密码类的信息(有的是admin admin 有的是guest guest)
然后进路由了之后 点无线管理 再点无线安全管理 然后你就可以看见你路由密码是多少了
光纤无线路由器设置指南
1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图:
如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。
2、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图:
进入路由器设置向导
3、点击“设置向导”后首选会弹出一个提示界面,我们直接点击下一步即可,如下图:
4、接下来我们会看到要求我们选择“上网方式”,通常我们都是商家提供我们上网账号与密码,因此通常都是选择第二项“PPoE虚拟拨号上网”,如下图所示,如果您不确定,可以咨询下网络商或者选择“让路由器自动选择上网方式”均可,完成后,点击下一步,继续操作。
5、接下来我们会看到要求我们输入上网账号与密码,这个就是网络商提供给我们的上网账号与密码,在上面有提到,填写上账号已密码即可。
完成之后,我们点击下一步,就完成了最基本的路由器设置了,有时候会提示我们需要重启路由器,我们确定重启即可。
这样路由器的基本设置就完成了,我们可以试试使用电脑是否可以正常上网了,如果可以正常上网,那么以上设置步骤均没有正确了,如果不正常,请重新设置下向导,注意下选择的上网方式,不了解的朋友请咨询下网络商,或者一个个试以便,到最后输入上网账号与密码一定要小心。
一般仔细按照以上步骤设置均不会出现问题。
GMT+8, 2025-11-13 15:59 , Processed in 0.153929 second(s), 14 queries .
