双路由器如何设置(双网路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器如何设置双频路由器怎么设置如何连接双路由器设置
一、双路由器如何设置
1.
首先将你的计算机和
路由器
联入
网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以;
2.
然后将你的IP地址设置成为192.168.1.254,
子网掩码
255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在
命令提示符
的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.254;
3.
然后再打开
IE浏览器
,在
地址栏
里面输入192.168.1.1后回车。
屏幕提示
输入用户名
和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书);
4.
进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”;
5.
选择“
ADSL虚拟拨号
(PPPoE)”,点击下一步;
6.
输入用户名和密码,是你使用
ADSL拨号
时使用的用户名和密码
7.
单击“完成”;
8.
在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”;
9.
选择“自动连接”,然后单击“保存”;
这样的话
宽带连接
部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。
如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常;
10.
把所有计算机的TCP/IP设置改成自动获取IP地址以后,重新启动就可以上网了。
二、双频路由器怎么设置
双频路由器和普通路由器设置方式相同,主要是多了一个无线频率的设置,设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,先选择一下无线频率,然后填写一个无线名称和密码,如图:
三、如何连接双路由器设置
实现双路由器上网时,两个路由器之间的连接方法有2种:
1、路由器1的LAN(1、2、3、4)口连接路由器2的WAN口
2、路由器1的LAN(1、2、3、4)口连接路由器2的LAN(1、2、3、4)口
不同的连接方式对应的设置方法也不一样,下面对着种方法进行详细的介绍。
温馨提示:
(1)、请先确保你的两个路由器中,有一个路由器已经完成了上网设置,可以正常上网。
(2)、本文中把已经可以上网的那个路由器叫做:路由器1;把另外一个路由器叫做:路由器2.
方法一、路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口
路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口时,需要把路由器2的LAN口IP地址,修改为与路由器1的LAN口IP地址不在同一个网段;然后设置路由器2动态IP上网即可。
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器1的LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个,另一头连接路由器2的WAN接口;另一根网线一头连接路由器2的LAN(1/2/3/4)中的任意一个,另一头连接电脑。
路由器1LAN口连接路由器2的WAN口
2、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
路由器2设置动态IP上网
3、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
路由器2LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:
(1)、路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
(2)、完成上诉设置后,路由器2就可以上网了,如果想使用路由器2的无线网络,只需要在路由器2上设置一下无线WiFi名称、无线WiFi密码就可以了。
方法二、路由器1的LAN口连接路由器2的LAN口
1、准备一根网线,网线一端连接路由器2的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。
注意问题:路由器2暂时不需要连接到路由器1上面,请注意这一点。
电脑连接到路由器2的LAN口
2、修改路由器2的LAN口IP地址:在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”本例修改为:192.168.1.200
路由器2LAN口IP地址修改为:192.168.1.200
路由器2的LAN口IP地址修改原则:
(1)、如果路由器1的设置网址是192.168.1.1,则路由器2的LAN口IP修改为192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-12-29 09:56 , Processed in 0.232957 second(s), 14 queries .
