家中没安装网线(家里没有网线如何安路由器):
有一些小伙伴家里没有电脑,也没装电视,一部手机打天下。如果你买了无线路由器,即使家里没安装网线,也是可以连接wifi的,但是有以下两个前提。
第一,已经得到邻居或者某个附近的wifi的密码。(最好是别人主动告诉你的,给邻居平时多搞好关系,送点东西,表示心意)
第二,使用的无线路由器必须支持桥接。这里说明下桥接的作用,比如你家的某个房间可以接受到邻居的网络,其他房间信号比较差或者接收不到。这样设置桥接后就可以把邻居家的无线信号在你家里扩大覆盖,或许每个房间都可以连上网络了。下面是具体步骤。
1.将路由器先恢复到出厂设置,完成后重启路由器,没有重启按键的直接拔电源,重新插。
2.先连接上路由器的开放wifi,连接完成后打开网页输入路由器后台登录地址192.168.31.1.
3.进入网页后点击“同意,继续”,然后选择“中继模式”或带“中继”。
4.选择中继模式后路由器会自动搜索周边无线信号,选择你邻居的wifi名称,并输入无线密码并点下一步,接着会让你设置新的WiFi名称和密码,这里账号和密码都设置成跟你邻居一样。
5.这一步会提示你设置管理管理密码,不必填写密码,直接勾选与wifi密码相同后点击“配置完成”,显示“处理中”。这时候路由器会自动进行配置。正常情况下配置完成会显示新的ip地址,这个地址是由你邻居的路由器自动分配的,这个IP是以后登录路由器管理后台地址,很重要,要记下来。
到这一步桥接设置完成。说下要注意的地方,因为是通过无线桥接,无线桥接信号容易受干扰,或衰弱。你的路由器必须摆放在能接收到你邻居路由器信号的地方,接收到的信号强弱将影响你的网速。如果你邻居愿意让你接线还是有线的桥接比较好,信号比较稳定。
这方法是要有无线中继的路由器才能使用的,有些老旧的路由器没有这个功能是无法使用的,通过中继出来的wifi也是可以自行设置wifi名称及密码的,但有很多路由器设置无线中继之后就无法再进入后台管理了,下次想再进入后台管理就需要捅一下reset这个孔几秒重新修复原厂设置才能进入,大家记住了吗?
GMT+8, 2025-12-28 03:45 , Processed in 0.257127 second(s), 14 queries .
