家庭如何连接设置两个路由器(房子大装两只路由器如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭如何连接设置两个路由器家里怎么装两个路由器如何在家里安装2台路由器
一、家庭如何连接设置两个路由器
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住 的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。
到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
二、家里怎么装两个路由器
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。
第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。
2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。
开启DHCP。
第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。
这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接!
三、如何在家里安装2台路由器
如果不算运营商给你的那台光猫(也带路由功能),应该这样安装:
从光猫上接入一根网线,连接至客厅,或者整栋房子的中央区域,再插上你的路由器,设置好无线名称和密码,辐射周边的卧室。
往往卧室和厕所都是实墙,所以在厕所旁边或者卧室里面选择安装路由器最好,这样信号更好。
如果运营商给你的路由器带无线功能,那你就可以节省一个路由器了,直接把运营商的路由器放到客厅,辐射周边,第二个路由器放到卧室或者厕所旁边。
如果运营商和你的路由器都有无线桥接功能,那么,你就可以省去走线的麻烦了,可以用这种方法直接把路由器插上电源,直接无线桥接就可以了。
GMT+8, 2025-12-28 03:45 , Processed in 0.242101 second(s), 14 queries .
