路由器怎么连接拨号光猫(用路由器拔号 如何进入光纤猫):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接拨号光猫光纤猫如何接路由器
一、路由器怎么连接拨号光猫
路由器和宽带猫连接如下图(连接后还需要进行设置路由器的参数才可以使用的):
路由器的设置如下:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、光纤猫如何接路由器
需要你再去买个无线路由器,光猫不带无线的。
安装时需要再设置你的无线路由MAC地址。
连接时,从光纤线不要动,然后会有一个原接你电脑的网线,这个网线接到你新买的路由器上,然后设置即可。
可参考如下:
满意回答
路由器的接线方法:上网电话线接宽带MODERN;宽带MODERN出来的网线接路由器的WAN端口(就一个);路由器的LAN端口(4个或8个)分别接电脑的网卡
提示:宽带MODERN接路由器的WAN端口和LAN端口接电脑的网卡的网线是不一样的,不能掉换的。
首先确保你的网卡已装好,并可以使用(已建立本地连接)
1、本地连接设置
开始→设置→网络连接→选择连接宽带路由器的网卡对应的“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址“192.168.1.X”(X代表2→255的任何数,要是多台机不能重复)子网掩码“255.255.255.0”默认网关“192.168.1.1”稍后再填写DNS服务器。
点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的“确定”,等待系统配置完毕。
2、宽带路由器的设置
打开IE浏览器,选择菜单栏的“工具”→“internet选项”→“连接”,如果“拨号和虚拟专用网络设置”内已有设置,请全部删除。
选择“局域网设置”,请在该页面的“自动检测设置”前打一个勾但是不要在“使用自动配置脚本“和代理服务器”部分打勾。
点击“确定”返回IE浏览器。
在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1),回车后,在弹车的绘画框输入用户名(默认)“admin”,密码“admin”,点击“确定”即可登陆宽带路由器。
登陆后会弹出“设置向导”,请依照向导提示配置宽带路由器。
点击“下一步”选择你使用的上网方式:
如果你使用的是ADSL拨号上网,请选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE),点击“下一步”,填入运营商提供给你的上网帐号和上网口令(请注意大小写),点击“下一步”和“完成”(当前的默认方式是“按需连接”)。
接着,请选择宽带路由器配置界面左边树型菜单的“运行状态”,在刷新出来的右边窗口点击“连接”按钮,正常连接后,你会看到宽带路由器获得了IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器(2个)。
如未看到,请尝试多次点击“连接”按钮。
然后请你参照“1、本地连接设置”重新进入PC机的TCP/IP属性页面,填入宽带路由器获得的DNS服务器地址
GMT+8, 2025-12-27 22:08 , Processed in 0.248887 second(s), 14 queries .
