光网怎么设置路由器(光转网如何设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光网怎么设置路由器光纤宽带路由器如何设置网络换光纤后怎么接路由器怎么设置
一、光网怎么设置路由器
操作方法/步骤
1、打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。
这个IP可以从路由器后面的面板中看到:
2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。
同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到:
3、密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面:
4、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的WIFI:
5、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮:
6、在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要:
7、接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码:
二、光纤宽带路由器如何设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服67号为你解答。
三、网络换光纤后怎么接路由器怎么设置
您好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
GMT+8, 2025-12-28 03:45 , Processed in 0.233929 second(s), 14 queries .
