路由器怎么直接连接校园网(校园网如何连接华为路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么直接连接校园网怎么用路由器或者网线连接校园网学校的网怎么连接路由器
一、路由器怎么直接连接校园网
方法1:用一根网线,将路由器lan口和墙上的接口连上,这样就是一个AP,进入路由器(参考方法2),关掉DHCP服务,每次上网前好像要登录一个拨号界面,然后就可以了。
方法2:网线接WAN口,在浏览器地址栏输入网关ip,在弹出框输入账号和密码,这些都可以在路由器底部找到,在上网设置中选择动态ip介入,保存,重启路由。
好像也要先到登录界面拨号。
区别:1实际上是你用路由当交换机用,扩展出三个类似墙上的接口,好处是可以和其他宿舍网上对战,其他宿舍也要用1方法接入。
2是构建一个无线局域网,用路由器连入校园网,好处是,安全性更高,但只能一个寝室内对战。
二、怎么用路由器或者网线连接校园网
用路由器或者网线连接校园网的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
如果校园网内不止收到其他维修同行的一台路由器,则路由器有主路由器与副路由器之分,其中连接外网的那台称为主路由器(外网进线接入其WAN口上),通过主路由器连接或次级连接的称为副路由器。
主路由器与副路由器(或两台副路由器)可通过一根网线连接到双方的LAN口上进行串联。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
三、学校的网怎么连接路由器
校园宽带连接配置无线路由器上网的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-12-29 19:50 , Processed in 0.226659 second(s), 13 queries .
