路由器手机怎么设置恢复出厂设置(手机如何将路由器恢复出厂):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器手机怎么设置恢复出厂设置路由器怎么恢复出厂设置重设密码手机路由器恢复出厂时设置怎么设置
一、路由器手机怎么设置恢复出厂设置
参考如下两种方法恢复出厂设置:
1、路由器管理界里面恢复出厂设置
如果有时候觉得路由器上不了网、或者路由器经常会不稳定,那么不妨尝试使用这种方法,恢复非常简单,首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法2的通用方法)。
如下图:
登陆路由器设置管理界面
路由器管理里面恢复出厂设置
之后我们进入路由器设置界面后,在最最侧底部即可找到“系统工具”里面有一个备份与恢复出厂设置入口,我们点击即可进行恢复出厂设置操作,之后点“恢复到出厂设置”然后弹出提示框会问你是否确定恢复出厂,我们点击“确定”即可,稍微等待一会,路由器也会进行重启,完成后就成功恢复到出厂设置了。
2、通过路由器复位按钮实现路由器恢复出厂设置(通用)
每个路由器后面都有一个路由器复位按钮,其作用就是可以通过这个按钮实现路由器恢复出厂设置,比如很多用户忘记了路由器设置管理用户名与密码,无法进入路由器设置,那么只能通过路由器复位按钮,将路由器恢复到出厂设置,然后再重新设置路由器上网了。
路由器的背面通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到,如下图:
路由器复制按钮(RESET孔)
正确的通过路由器复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后我们需要重新进行路由器设置才可以上网
二、路由器怎么恢复出厂设置重设密码手机
你说的是用手机恢复路由器的出厂设置吗,如果是那就很简单了,首先打开你手机的wifi ,然后连接到你要设置的路由器,然后打开你手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,进去以后输入你路由器的密码,如果自己没设置过密码,看一下路由器背面的标签上面有初始密码,进去以后里面有设置密码的选项,自己设置一下就行了,也可以手动恢复出厂设置,路由器上面有一个小洞,用东西投1秒以上,路由器灯会闪,就恢复出厂设置成功了
三、路由器恢复出厂时设置怎么设置
忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,一般都是恢复出厂设置,路由器恢复出厂设置大致有两种方法,一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置,感兴趣的朋友可以了解下哈
当我们忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。
路由器恢复出厂设置大致有两种方法,一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置,请注意,路由器恢复出厂设置于手机恢复出厂设置类似,以前设置的路由器上网以及路由器密码将全部恢复为出厂前的设置,后面大家需要重新设置路由器方可使用。
下面我们分别介绍下,这两种路由器恢复出厂设置的方法:
1、路由器管理界里面恢复出厂设置
如下图:
登陆路由器设置管理界面
路由器管理里面恢复出厂设置
路由器复制按钮(RESET孔)
路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后我们需要重新进行路由器设置才可以上网。
GMT+8, 2026-1-17 13:03 , Processed in 0.226772 second(s), 14 queries .
