路由器上网怎么设置(带路由器如何设置网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网怎么设置路由器怎么联网路由器如何添加网络
一、路由器上网怎么设置
用路由器上网时电脑的设置:
路由器如何设置另外讨论,现只讲电脑的设置。
在Windows
XP下:
1、确定桌面上有没有“网上邻居”图标,如果没有,在桌面空白处点击右键─→属性─→桌面─→自定义桌面─→找到“网上邻居”并打勾,此时“网上邻居”图标就出现在桌面上了。
请继续下一步。
2、右键点击桌面“网上邻居”─→属性─→本地连接─→点右键看属性─→选中“Internet协议(TCP/IP)”并双击,此时打开的窗口就是我们要填的内容(如图所示)。
绝大多数路由器的IP地址是192.168.1.1,则电脑的TCP/IP设置按图所说的去填即可。
少数路由器并不是上述地址,比如路由器的地址是:192.168.8.1,则电脑的IP地址须填为:192.168.8.xxx,默认网关为:192.168.8.1,其它部分不变。
一些常见问题的解答:
问:为什么要填IP地址、网关、DNS?
如果是单部机拨号上网,是不需要填这些的。
不填,或乱填,对上网都没有任何影响。
但是在局域网上网(用路由器就属此环境),就一定要正确设置(手工填写或接受自动分配)才可以上网。
问:自动获得跟手动填写有什么区别?
所有路由器都有给电脑分配IP地址的功能,所以本地连接的IP地址和DNS都设为自动获取就可以了。
但自动获取并不是百试百灵的,建议亲自填写。
填了之后可以免去电脑每次开机搜索IP地址造成的迟钝现象。
问:为什么我的电脑可以上QQ,但打不开网页?
这是因为DNS没填,或填错。
请参照图示填入正确的DNS。
如果还不行,请检查:①浏览器勿填代理,②请关掉防火墙,③电脑有无病毒。
问:为什么打开网页时,老是弹出个框叫我连接或脱机?
找到桌面Internet
Explorer图标,右键─→属性─→连接,选择“从不进行拨号连接”即可。
问:为什么本地连接提示“受限制或无连接”?
本地连接没有自动获取到IP地址,就会弹出此提示。
拨号用户用的是宽带连接,并没有用到本地连接,不必理会此提示。
如果你不想看到它,请在本地连接手动填入IP地址(可以任意),就不会出现此提示。
二、路由器怎么联网
您好,路由器能联网使用需要进行参数设置,具体路由器的安装设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、路由器如何添加网络
、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让
GMT+8, 2026-1-17 14:51 , Processed in 0.249861 second(s), 14 queries .
