易展路由器有线连接怎么操作(易路路由器如何操作):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:易展路由器有线连接怎么操作路由器如何设置
一、易展路由器有线连接怎么操作
如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用PPPOE拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用(无VLAN ID)的,网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
二、路由器如何设置
一、工具:无线路由器
二、操作步骤:
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4.进入设置向导界面。
5.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为这里是拨号所以选择pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就可以了。
7.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功了。
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待。
成功后出现的界面。
GMT+8, 2025-10-12 06:52 , Processed in 0.255766 second(s), 14 queries .
