怎样设置路由器增强器(如何自制路由器增强器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器增强器怎样自制wifi信号增强器如何自制wifi天线增强路由器
一、怎样设置路由器增强器
①千万别将路由器放在房屋角落。
WIFI信号通过墙壁会被消弱大半,但是很多家庭为了节省空间或者为了不太碍事,都会选择把路由器放在房间角落,这是最不可取的。
②尽量将路由器放在家中比较高的地方。
当然前提是得平稳,否则会有掉落伤人的风险。
我们都知道信号由高往低发射速度最快,和水流速度是一个道理,而且从高处下来不会受到太多障碍物的阻扰。
③让路由器远离墙壁。
道理和第一条一样,除了要避开墙角,如果可以的话也尽量远离任何墙体,放置在客厅中央最好,墙壁是阻碍信号的罪魁祸首。
④修改下路由器出厂设置。
很多人可能不知道新买的路由器厂家设置的多是70%的速率,要想使WiFi速度更快,可以将其调整为100%速率。
具体设置方法大家应该都会吧,打开路由器官网进行相关设置即可。
二、怎样自制wifi信号增强器
分析如下:
蹭网的话是无法用铜线制作增强器的,在家里有路由器的情况下可以用铜线缠绕着WiFi的那根天线,可以延伸WIFI米数,和天线的道理一样。
1、WIFI信号其实就是一定频率的电磁波。
2、在WIFI设置的天线上缠绕铜线并作延长,铜是电的优良导体,电磁波通过铜线向外传播。
3、铜线吸收了WIFI设备更多的电磁波信号,同时又以更长的的天线原理向外发射,从而达到增大了WIFI的作用。
扩展资料
2014年6月,央视“危险的WiFi”为题的节目揭露了在无线网络存在巨大的安全隐患,公共场所的免费WiFi热点有可能就是钓鱼陷阱,而家里的路由器也可能被恶意攻击者轻松攻破。
网民在毫不知情的情况下,就可能面临个人敏感信息遭盗取,访问钓鱼网站,甚至造成直接的经济损失。
钓鱼陷阱
一、安全风险
(1)许多商家为招揽客户,会提供WiFi接入服务,客人发现WiFi热点,一般会找服务员索要连接密码。
黑客就提供一个名字与商家类似的免费WiFi接入点,吸引网民接入。
(2)一旦连接到黑客设定的WiFi热点,上网的所有数据包,都会经过黑客设备转发,这些信息都可以被截留下来分析,一些没有加密的通信就可以直接被查看。
(3)除了伪装一个和正常WiFi接入点雷同的WiFi陷阱,攻击者还可以创建一个和正常WiFi名称完全一样的接入点。
由于无线路由器信号覆盖不够稳定,你的手机会自动连接到攻击者创建的WiFi热点。
在你完全没有察觉的情况下,又一次掉落陷阱。
二、主动攻击
(1)黑客可以使用黑客工具,攻击正在提供服务的无线路由器,干扰连接,家用型路由器抗攻击的能力较弱的网络连接就这样断线,继而连接到黑客设置的无线接入点。
(2)攻击者首先会使用各种黑客工具破解家用无线路由器的连接密码,如果破解成功,黑客就成功连接你的家用路由器,共享一个局域网。
(3)攻击者除了免费享用网络带宽,还会尝试登录你的无线路由器管理后台。
由于市面上存在安全隐患的无线路由器相当常见,黑客很可能破解家用路由器登录密码。
三、如何自制wifi天线增强路由器
增强WIFI信号的方法:
1、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。
而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
2、修改信号频道减少干扰
我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。
一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。
如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。
我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。
然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。
另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。
另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
3、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。
增益天线市场上有很多,价格也便宜。
不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。
另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。
其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。
网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。
用奶粉罐自制增益天线示意图
蚊香盘自制增益天线示意图
用漏勺DIY的增益天线
GMT+8, 2025-11-4 19:24 , Processed in 0.188980 second(s), 14 queries .
