怎样判断路由器的好坏(如何判断一个路由器好坏):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样判断路由器的好坏怎么检验路由器好坏怎么看路由器的好坏
一、怎样判断路由器的好坏
第一:确定接口没有接错,拨号器出来的网线接入路由器的WAN端口,电脑的网线接入LAN端口。
第二:在路由器里设置好登陆账号和密码以后点击连接,然后可以看到是否连接上了,或者路由器有一个状态页面,可以去里面查看是否连接上了,如果显示连接上但是还是无法打开网页和上网,可能是DNS寻址错误造成的,请用单机连接上网以后查看网络连接属性里面的 支持 记录下DNS地址,然后接上路由,修改本地连接的属性里面的DNS地址,应该就行了如果设置好登陆账号和密码以后连接不上。
第三:确定线路都没有接错查看路由器的WAN口指示灯是否亮。
第四:打开浏览器输入路由器管理IP看看是否可以进去。
如果也无法进入。
那基本上可以确定路由器已经坏了
二、怎么检验路由器好坏
络连接突然断了,无法连接上网,但是用猫直接连接网线可以正常上网,使用路由器无法连接,wan灯不亮,在尝试过多种方法后,有可能就是路由器出问题了。
判断路由器是不是坏的方法:
1、检查路由器设置和网络设置,主要是IP和DNS,光猫和路由器的地址设置成不同的IP。
2、如果确定自己的设置没有问题,拨打网络运营商客服电话,查询入户的网络是否畅通。
3、直接使用光猫连接上网,查看网络是否畅通。
4、将插入wan口的网线另一端插入路由器任意LAN口,尝试用电脑连接上网,如果能够联通网络,说明路由器和光猫之间的网线不存在问题,另外,也可以使用另一条没有问题的网线连接判断原来的网线是否有问题。
5、观察由电脑主机和路由器连接的网线所插入的lan口对应的灯是否常亮,如果不亮,说明二者之间网路畅通。
6、通过上面几步,可以确定路由器极有可能存在问题。
7、断掉路由器电源,搁置一会儿,待其散热微凉后,重新接入网线,观察连网情况。
可以反复几次,如果确实不行,可以确定路由器坏了。
8、可以把路由器拿到维修店里检修一下,也可以直接重买一个。
注意事项: 检查网路情况还可以用ping地址的方法测试。
买个靠谱的无线路由器:
等级越高的我认为稳定性越高。
这些稳定性等级,差不多的功能级别越高价格稍贵。
一等级 思科 Netgear
二等级 华为 TPLINK
三等级 中兴,腾达,D-LINK,水星,磊科
四等级 极路由,360,小米,迅雷,百度
用户使用一般使用以下场景:
酒店或者家里有线转无线,这种场景一般是出差或者家里新买了个无线设备,例如ipad,这个只需要最简单的无线路由器就可以了,一般挑选一个WAN口和无线口的路由器即可。
家里即有有线设备又有无线设备,一般家庭使用,这个一般来说买个四端口无线路由器,无线速度150M即可,当然你也可以买个USB无线网卡,那么就是第一种只用无线的场景了。
家里比较大,人可能不多但是覆盖面要广 穿墙能力要强,这个说句心里话,一般的家庭路由器和标榜的所谓别墅级路由器都很难达到像第一二种场景的那种WIFI信号强度,这里几个建议:
第一个建议:购买别墅级路由器,不过要擦亮眼睛,价格如果和一般路由器差不多的话,建议不要买,你肯定会失望。
和卖家说清楚你的需求,然后货物到手后第一时间测试下房子各个角落的信号强度,如果达不到你的需求,下一步怎么做,你懂的。
第二个建议:购买一个无线中继,这种组网基本上能解决无线信号覆盖的问题,如果房间巨大,可以购买多个中继。
第三个建议:如果面积不是超大,WIFI信号强度只是要稍微加强一下,可以考虑购买的时候买多个天线或则自己加个增强天线来解决。
三、怎么看路由器的好坏
如今,无线路由器已经普及了千家万户,一切都是为了电脑、手机等设备无线上网,通过路由器的WiFi无线网络让每一个设备都可以实现局域网免费上网。
如果您想要选购收到其他维修同行的一台无线路由器,那么无线路由器的好坏怎么看?下面分享一下家用级无线路由器选购指南。
其实对于选购无线路由器并不难,我们只需要先从无线路由器品牌、路由器适用范围、无线传输速度、功能实用性、预算等方面入手路由器。
1、关于无线路由器品牌
相信绝大数的用户购买商品都是先看品牌的,而无线路由器也不例外。
品牌往往代表着产品的质量与做工以及售后服务能力。
路由器的品牌众多,一般用户口碑好的家用无线路由器品牌主要有:TP-Link,D-link,腾达、水星、迅捷、华为、小米、360、磊科等,而我们一般选择TP-Link、D-link、迅捷选的较多一些。
无线路由器市场品牌关注比例
2、关于无线路由器价位
我们在选购无线路由器的时候,千万不要贪图小便宜,去选购价位低廉的无线路由器,更没有必要迷恋高价位高端无线路由器,家用完全没有必要。
目前家用主流无线路由器普遍在百元价位,均采用双天线或者四天线、六天线甚至更多、无线传速速度达到450M左右,这基本满足了绝大数的主流家用需求。
一般低于50元或者高于500元以上的无线路由器,一般主流用户并不值得选购。
四天线路由器
3、无线路由器无线传输速度
我们选购无线路由器的时候,会标有传速速度,例如150M、300M、450M、600M、750M、1200M、2100M、2600M等甚至更高。
从现在的趋势来说,百兆路由器基本逐渐淘汰,千兆路由器开始逐渐普及与主流起来,而家庭无线路由器目前1200M千兆无线路由器成为主流,价位仅仅100-200左右。
4、无线路由器实用功能
无线路由器除了可以有线和无线连接网络之外,还有一些路由器自带了很多实用功能,例如IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。
我们可以根据自己的需要的功能来选购无线路由器,其中IP宽带控制十分实用,该功能能够帮助我们合理分配网络,这完全避免了在局域网中某个电脑使用BT、迅雷等P2P软件,而严重影响到其他的用户正常上网,出现网络卡顿的情况。
GMT+8, 2025-11-19 03:14 , Processed in 0.241587 second(s), 14 queries .
