如何重新设置路由器(路由器如何重新匹配):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重新设置路由器怎么重新设置路由器怎样重新设置路由器
一、如何重新设置路由器
1、先连接电源,然后插入网线,在广域网端口(通常是蓝色端口)插入输入电缆,然后将网线连接到计算机,再插入任何局域网端口。
2、连接到无线路由器后,请在浏览器中输入您在路由器中看到的地址,通常为192.168.1.1(当然,如果您使用电话线访问Internet,则需要准备另一个调制解调器,通常称为“cat”)。
3、然后输入相应的账号密码,然后点击登录。
4、登录后,选择上面的“我想上网”,然后设置相应的参数,打开“自动识别上网模式”后的开关,点击保存。
5、选择“我的WiFi”,然后打开“5g首选”和“WiFi”后面的开关,同时设置网络名称、安全模式和WiFi密码,然后单击“保存”。
6、此时,路由器就设置成功了,只需重启路由器即可。
二、怎么重新设置路由器
重新设置路由器需要将路由器进行复位处理然后在进行重新设置才可以的。
一、路由器恢复出厂值
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,路由器则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、设置路由器
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、怎样重新设置路由器
重置路由器后怎么设置
1、先打开网络共享中心,在页面中点击连接好的“网络”。
2、在弹出的WLAN界面中点击“无线属性”,再点击“安全”选项。
3、然后在属性界面中,设置网络安全类型,建议选择“WPA2个人”。
4、最后在网络安全密匙中输入密码,再点击“确定”即可。
如何选择路由器
1、看CPU和内存
路由器速度快慢主要是由CPU和内存决定的,就像我们手机一样。
CPU运算快了,内存大了,速度就快,不容易死机,所以在选购时千万不能忽略这点。
2、看路由器参数
路由器参数比较多,常见的路由器参数有:300M、450M、600M等,M全称是Mbps的意思,表示数据传输速率的单位。
一般家庭中使用的宽度是100M,速度达到13M每秒,所以选择300M的路由器就足够。
3、看标准
路由器大多都标有传输协议,有5G频段和2.4G频段,2.4G频段传输的距离远,频率也更低。
而5G频段频率高,速度快,穿墙能力弱。
如果是家庭使用,选择2.4G和5G频段差别不大,选择哪种标准都可以。
4、看辐射问题
路由器多少都会存在些辐射,所以选购路由器时,要注重辐射问题。
一般来说,信号越强、天线越多的路由器辐射越大,所以路由器不要购买太强大的,够用、稳定就好。
GMT+8, 2025-11-18 23:12 , Processed in 0.244995 second(s), 14 queries .
