路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器之间的有线桥接怎么设置如何接两个路由器两个路由器之间的有线桥接怎样设置
一、两个路由器之间的有线桥接怎么设置
方法一、路由器2设置动态IP上网
方法二、路由器2设置成无线交换机两个路由器有线连接怎么设置?
请确保你的第一个路由器是可以正常上网的,否则设置后第二个路由器也无法上网。
如果你的第一个路由器现在不能上网,请自行按照正常步骤,设置它连接宽带上网。
方法一:路由器2设置动态IP上网
路由器2中的 WAN 接口,用网线连接到路由器1的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
电脑用网线,连接到路由器2的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口
登录到路由器2的设置页面,找到“上网设置”或者“WAN口设置”选项,设置路由器2动态IP上网,如下图所示。
注意问题:动态IP上网,在有些路由器中,又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获取 等。
在路由器2的设置页面,找到“LAN口设置” 或者 “局域网设置”的选项,把路由器2的LAN口IP地址,修改为与路由器1的LAN口IP地址,不在同一个网段。
这里可能很多新手用户,理解不到,IP地址不在同一个网段,是什么意思;下面进行举例说明:如果路由器1的LAN口IP地址是:192.168.1.1 ;路由器2的LAN口IP地址,就不能是192.168.1.1了。
可以把路由器2的LAN口IP修改为:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等等。
我自己第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1;所以,我把路由器2的LAN口IP地址,修改成了:192.168.2.1,如下图所示。
大家自己在操作的时候,请根据你自己第一个路由器的LAN口IP地址,来修改路由器2的LAN口IP地址。
重要说明:修改路由器2的LAN口IP地址后,以后请使用修改后的这个IP地址,来打开路由器的设置页面。
方法二:路由器2设置成无线交换机
把路由器2插上电源,然后电脑用网线连接到路由器2的LAN接口。
先仅让电脑连接到路由器2的LAN接口
重要说明:路由器2暂时不要用网线,连接到路由器1中;待所有设置完成后,最后才能有线连接两个路由器。
同样在路由器2的设置页面,找到“LAN口设置” 或者 “局域网设置”的选项。
然后把路由器2的LAN口IP地址,修改为与路由器1的LAN口IP地址,在同一个网段。
如果你无法理解,两个路由器的LAN口IP地址,在同一个网段,是什么意思,请仔细阅读下面的内容。
如果路由器1的LAN口IP地址是:192.168.1.1 ;那么路由器2的LAN口IP地址,必须是:192.168.1.2-192.168.1.254 这个范围中的一个IP地址。
如果路由器1的LAN口IP地址是:192.168.0.1 ;那么路由器2的LAN口IP地址,必须是:192.168.0.2-192.168.0.254 这个范围中的一个IP地址。
我把路由器2的LAN口IP地址,修改成了:192.168.1.2,如下图所示。
在本文中,以后我需要使用192.168.1.2这个IP地址,才能登录到路由器2的设置页面了。
用修改后的IP地址,重新登录到路由器2的设置页面,找到“DHCP服务器”选项,然后设置关闭DHCP服务器,如下图所示。
用一根网线,一头插在路由器2的LAN(1\2\3\4)接口,另一头连接到第一个路由器的LAN(1\2\3\4)接口中任意一个。
注意问题:在本方法中,路由器2的WAN接口,不要连接任何设备,让它处于空闲状态
以上内容,就是关于两个路由器有线连接的设置方法,新手用户,建议多浏览几次文章,严格按照教程中的步骤操作,步骤的先后顺序不能乱,否则会出现问题。
参考资料
192路由网.192路由网[引用时间2018-1-18]
二、如何接两个路由器
答:二楼wifi覆盖一楼信号差,想增加一个路由器,我的方法很简单:只需要你第二个路由器有中继桥接功能即可。
我家里与你差不多的情况,我使用的是另外一个品牌,还是用这样的方法,大家学会了,以后三层楼都不怕网络覆盖不了,自己也可以轻松搞定。
第一步:准备收到其他维修同行的一台有“中继桥接”功能的路由器
题主说有收到其他维修同行的一台华硕的路由器,那我们就来先查看一下它有没有?首先给路由器通电,找一根网线插在路由器后面的端口上,除去WAN这个端口的任意端口均可,然后与电脑连接;接下来,我们打开浏览器的网址输入栏,输入路由器背后的IP地址,比如:192.168.0.1,最后输入密码,进入路由器设置主页
第二步:进入路由器菜单,逐一浏览,找到无线连接,先进行该路由器的无线网络设置,比如你希望的WiFi名字和登陆密码。
第三步:找到路由器菜单下的无线中继选项, 中继模式 选择这里,你可以选择热点信号放大模式(WISP) ,然后它会让你填写上级无线信号名称,你只需要找到你另外一个无线路由器的名字,点急它;然后填写它的无线信号密码,最后点击 保存 即可。
当然,你也就可以在中继模式这里选择万能中继,还是会让你填写另外一个路由器的名称及无线密码,然后电保存,我家里就是用的万能中继模式。
这里要说一下,你的第二个路由器一定要在你第一个路由器的无线网络覆盖范围内,不能距离得太远,很关键!
第四步:它会提示你重启第二个路由器,我们点击确定就可以了。
慢慢等待它的启动,然后用你的手机连接这个无线网,上网成功,表示中继成功。
三、两个路由器之间的有线桥接怎样设置
主路由器任何参数都不用设置
初始化路由器:按住路由器RES(Reset)建3~10秒,直到路由器重启后松手。
在浏览器网址栏输入中输入路由器管理地址(有的是IP地址形式,有的是网址形式。
举例以下)
进入后输入路由器管理密码,有的路由器背面写的登录密码,有的需要自己设置。
下面进行路由器设置
步骤一:点击【网络参数】→【LAN口设置】
修改IP地址:假如主路由器是192.168.1.1,副路由器可以修改为192.168.2.1或者192.168.3.1以此类推,只要不跟主路由器是一个网段就可以了。
修改完成后路由器会自动重启。
如没有无线功能的 插上线就可以上网了。
步骤二:点击【无线设置】→【无线网安全设置】
加密方式选择:WPA-PSK/WPA2-PSK
无线密码:PSK密码:设置后记住,这就是Wifi登录密码
设置完点击保存,重启。
步骤三:路由器连线
主路由器LAN口插一根网线连接到副路由器的WAN口。
