无线路由应该怎样设置(如何设置无线路由器信号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由应该怎样设置怎么设置路由器接收无线wifi信号路由器怎么放置信号好
一、无线路由应该怎样设置
使手机连接WiFi无线上网,无线路由器的配置方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、怎么设置路由器接收无线wifi信号
设置路由器并接收无线wifi信号的方法如下:
1.要按照正确的方法连接电脑和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,大家做一下参考。
2.打开浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3.如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4.让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。
为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。
这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。
填写ISP提供的宽带用户名和密码。
5.单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6.单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。
点击“重启”后即可完成路由器设置。
7.重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。
重启完成
三、路由器怎么放置信号好
你好
路由器怎么放置:
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150M功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300M的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。
这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
GMT+8, 2025-11-14 05:17 , Processed in 0.249254 second(s), 13 queries .
