用户名  找回密码
联通机顶盒如何连接路由器(硬盘盒如何接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通机顶盒如何连接路由器硬盘录像机和路由器怎么连接路由器怎么接机顶盒
一、联通机顶盒如何连接路由器
设置方法:
1、首先将网线接入机顶盒网线接口,如果电视支持HDMI接口将机顶盒与电视连接;如果为老式电视,则需要通过AV接口将机顶盒与电视连接。
2、启动电视机和机顶盒,将电视机的信号源切换为HDMI模式或AV模式。
即可显示出机顶盒的启动页面。
3、使用机顶盒的遥控器使用,按设置键,进入联通电视设置界面。
4、选择系统设置,此时会要求输入管理密码,一般默认为(6321)
5、选择PPPOE方式,输入宽带账号连接及密码。
联通电视账号及密码,点击确定。
6、点击确定后,自动进入高级设置界面,此时选择重启,机顶盒启动后即可正常观看IPTV。
二、硬盘录像机和路由器怎么连接
方法和详细的操作步骤如下:
1、第一步,将外部网络电缆连接到调制解调器的ADSL端口,然后将LAN1端口连接到无线路由器1的WAN端口,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,用短网线连接调制解调器的LAN1端口和无线路由器1的WAN端口,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,用网络电缆连接无线路由器1的LAN1端口和无线路由器2的WAN端口(根据需要选择网络电缆的长度),见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,外部网络电缆是电话线的两个路由器的连接图,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,外部网络电缆是LAN网络电缆的两个路由器连接图,见下图。
这样,以上的问题就解决了。
三、路由器怎么接机顶盒
机顶盒连接路由器分为有线连接与无线连接:
连接之前先把路由器设置好
路由器正确连接示例:
1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
路由器连接之后在连线机顶盒的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。
直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。
如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。
如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。
如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。
用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。
打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。
选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。
保存。
5、无线设置。
选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。
这个过程和手机大致相似。
6、遥控器的信号源选择“视频”,然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
GMT+8, 2025-6-5 14:38 , Processed in 0.172123 second(s), 15 queries .
