搬家后怎么重新设置路由器(路由器搬家如何重新安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:搬家后怎么重新设置路由器如何重新安装设置路由器无线路由器换地方如何从新安装
一、搬家后怎么重新设置路由器
1、在电脑浏览器中输入IP地址,TL-WR710N型号的默认IP地址是"192.168.1.253"然后进入设置界面(默认用户名和密码都是“admin”),登陆。
2、接下来的设置相对来说就简单一些了,在左边栏中点击设置向导,来设置无线的用户名和密码。
点击“下一步”。
3、出现的界面中直接选择默认的AP模式即可,选择默认的AP模式后点击“下一步”。
4、在这个界面中就是设置无线的名称和密码的地方了,SSID就是用手机搜索无线显示的名称,密码可以自己设置。
选择WPA2-PSK加密方式,设置完成后点击“下一步”。
5、然后就完成无线的设置了,就是这么简单的就完成了无线的问题。
6、也可以直接在左边栏中点击无线设置来进行无线名称和密码的设置。
7、设置完成后电脑就可以连接上网了。
二、如何重新安装设置路由器
可以按照下面八个步骤进行安装设置路由器:
1、路由器手动恢复出厂设置。
长按住路由器中的复位按键10秒左右的时间,路由器就会自动恢复出厂设置了。
2、将路由器和电脑连接。
将网口和电脑通过路由器连接。
一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,该网线另一端则用来连接路由器的总线接口。
而另一根网线的一端用来连接电脑网口,该网线另一端则用来连接路由器任意支口。
3、接着,打开电脑上的浏览器,在搜索框中输入“tplogin.cn”并按下回车键,进入设置页面。
4、点击页面左侧列的“设置向导”,首先自己创建管理员密码,然后点击“确定”,进入上网设置界面。
5、进入上网设置后,可以选择上网方式,我们选择“宽带拨号上网”,再输入在营业厅办理宽带时候的宽带账号和密码,依次输入,点击下一步。
6、进入无线设置页面,根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、出现下面的结果,表示路由器设置完成。
8、检查是否成功。
在浏览器中,再次输入路由器的设置网址,打开路由器的设置页面。
然后找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,就可以查看到路由器设置是否成功了。
三、无线路由器换地方如何从新安装
无线路由器换地方如果用户的宽带是办理了移机手续,账户密码都没有变更,那么无线重新设置,直接连接就可以使用。
如果宽带有变动,需要重新设置wan参数,以fw310为例,过程如下:
1、登录FWR310设备界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.1683.1.1并按下回车(Enter)——>在对话框中输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”;
2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动;
3、选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”;
4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——>点击“下一步”;
5、点击重启即可。
GMT+8, 2025-12-28 13:15 , Processed in 0.253370 second(s), 14 queries .
