用手机怎么设置第二个路由器(用手机如何设置路由器2):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置第二个路由器手机如何设定第二个路由器第二个路由器怎么用手机设置
一、用手机怎么设置第二个路由器
用手机与用电脑相同的步骤设置:
先设置路由器
连上电脑,输入管理ip地址,进入后台
进到无线网络设置菜单
设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
输入路由器1的管理IP,登录进入后台
进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾
选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、手机如何设定第二个路由器
手机方法和电脑设置一样,步骤如下:
1、从第收到其他维修同行的一台路由接出一条网线到第二台路由的WAN口。
2、在IE浏览器的地址栏输入“192.168.1.1”(有些路由是192.168.0.1,通常路由器的IP在路由器的底部印有)回车。
3、在弹的对话框里输入“用户名”和“密码”,默认是admin。
4、选择“网络参数”
5、选择“LAN口设置”。
6、修改右边的IP地址栏中IP倒数第二位数,数值任意,只要不与前面的路由冲突就OK,我前面的路默认IP是:192.168.1.1,这里我把第二个路由的IP改为:192.168.11.1,点“保存”。
7、接着设置无线密码,点“无线设置”下的“无线安全设置”,在右边的页面选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”在“PSK密码”后面的框中输入你想要的密码。
点击保存。
8、点“运行状态”看到没有,网络已经接通了。
三、第二个路由器怎么用手机设置
手机能设置无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、手机连接从路由器的无线网络,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-12-27 22:07 , Processed in 0.253899 second(s), 14 queries .
