看看你的路由器是不是出现了这些问题(如何鉴别是不是路由器坏了):
当你追剧正看到高燃剧情的时候,屏幕显示正在缓冲;当你打游戏正要闯关成功的时候,画面停止卡顿;当你正好等到抢购的时候准备下单的手,网速不行页面不显示……这都是能让人崩溃的瞬间,有些脾气暴躁的朋友心里估计想摔手机好多次了吧。为什么会出现这种断网的现象呢
现在基本每个人家里都装上了宽带,安上了路由器,但是在使用的过程中,总是会出现隔一段时间就上不了网,断一下电又能用了的情况。这到底是怎么了呢?
在没有进行故障机修到这里,终于修好值得探讨。之前,断开无线路由器,对光纤猫以及光纤进行故障机修到这里,终于修好值得探讨。,当然可以打电话让维修人员上门测试光纤猫端口以及光线的衰减程度是否正常?再来排除,是否是无线路由器的故障?如果能够排除光纤猫,以及光纤的问题就要看路由器的情况了。
1.从技术角度来说,路由器就是一个迷你版的电脑,也有处理器,内存和硬盘,当然了,路由器的硬盘多是闪存。如果电脑性能太低,工作过程中会死机。同样,路由器的硬件性能太差,工作时也会死机。
最近一两年,宽带不断提速,对路由器的性能要求肯定更高了。五年前都在用10兆宽带,随便找收到其他维修同行的一台路由器都可以用,毕竟10兆的宽带数据吞吐量每秒最高不超过2M。而现在的200兆宽带,数据吞吐量至少20M起步,如果路由器的内存太小,或者是处理器太落后,很容易就死机了。所以建议大家在在购买无线路由器时,尽量购买内存容量大一些的产品,。
2.从物理原因来说就是路由器过热导致的断网,一般有2种情况。
第一种是路由器放置的位置不通风,造成路由器过热。这个时候就要给路由器换个宽敞的位置,把它周围的遮挡物都拿走。
第二种是路由器的CPU或者芯片耗电量比较大,一直通电使用,积累的热量就会很多,散发的比较慢。这种情况的话,路由器需要更换了。
3.是路由器连接数已满。出现这种情况的话,应该是路由器支持的设备数上限,所以,要想解决这个故障,最简单的办法就是更换收到其他维修同行的一台更高性能的路由器。目前,千兆路由器已经是主流,更换收到其他维修同行的一台千兆的无线路由器就可以了。
4.网络拥堵问题。我们可以把网络想象成一条条通路,我们看电视或者打游戏时通过的流量,就是通过这一条条通路传播。如果出现了意外情况,比如出现病毒、疯狂下载等,占用的流量超过了负荷,通道就会堵塞。就跟我们生活中,一条路上人和车太拥挤后,路就堵了,很难再通过人和车了。所以周围的无线信号如果太多的话就会彼此干扰导致网络不畅。暂时重启网络就能重新通畅,但是后续还会出现断网的问题。
5.设备能力不足导致的。路由器本身收到其他维修同行的一台小电脑它也有自己的CPU、内存和操作系统。它的任务就是转发数据帧。当你连接的设备过多,超出了它的处理能力。就会导致网络拥堵,暂时重启网络会畅通。但是若想彻底解决这个问题,小编建议设置连接数,或者升级设备。
6.路由器坏了,路由器一般都是长时间在线,使用频率比较高。有的路由器用了好几年,然后突然发现经常掉网。大多是因为内部的零件都老化了,散热能力不强了,重要部件的CPU的运行能力也差了,又或者是Flash长时间运行导致坏块增多。拆开修零件是可以的,但是如果您的路由器本身就是二三百的就不要修了,还不如直接换一个新的,用的时间还长。
如果您决定换新的路由器,在安装以后记得完成以下几步。重置无线路由器。登录无线路由器后台后先对无线路由器的默认IP地址进行修改,当然,可以合理的设置IP地址池,防止IP地址冲突。
如果使用宽带拨号,连接网络,那么手机设置好,宽带账号,以及密码,并且设置宽带连接为自动连接,保存之后重新登录无线路由器,查看无线路由器,是否会出现网络断开,并且会自动连接数据交换是否正常?查看上传数据以及下载数据是否正常。
了解了这些原因以后,您就可以检查一下自家的路由器是不是也有同样的问题。该修就修该换就换,这样就不怕看电视玩游戏的时候断网了!
GMT+8, 2025-11-14 18:08 , Processed in 0.246424 second(s), 14 queries .
