电脑怎么与路由器进行有线连接(电脑如何让有线连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么与路由器进行有线连接笔记本怎么有线连接路由器笔记本有线连接路由器怎么设置
一、电脑怎么与路由器进行有线连接
一、电脑和路由器之间的连接方法请参考下图:
二、线路连接完毕后,还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接。
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。
二、笔记本怎么有线连接路由器
笔记本有线连接路由器设置的方法如下:
1、宽带的总线(ADSL猫的网线)插入路由的WAN端口,另外用网线一头插入路由器的任意LAN口一头连接电脑,打开电脑系统并开启路由器的电源。
2、打开笔记本电脑浏览器在地址栏输入路由器的设置网址:192.168.1.1(192.168.0.1)(不清楚可以查看路由器背面,有标注)。
3、然后输入账户名和密码(通常默认是admin)不同的路由器请查看背面,然后点确定。
4、进入无线路由器的设置界面,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),PPPOE输入上网账号及密码,其它方式的选择进行设置。
5、设置好以点保存,点击无线设置,设置开启无线的账号和密码,密码尽量复杂一点。
6、保存,重启以后,一般就能正常上网了。
7、如果之前设置的有问题,可以点击无线路由器的RESET按钮,再重新设置一下路由器。
三、笔记本有线连接路由器怎么设置
由于不同类型产品的配置界面和设置方法有所差异,我们针对各个产品制作了详细的文章和视频。
您可以在文档中心搜索产品型号,查看相应设置文档;在视频中心搜索产品型号/类型,观看相应视频教程。
对其他无线产品,第一次设置的过程可能稍有不同,建议您选择产品类型参考相应的文档:
全家通智享路由
全家通HyFi套装
无线扩展器
HyFi智能套装
3G/4G路由器
便携式路由
以下是电脑设置路由器的方法,手机连接无线的设置方法略有不同,请点击参考:手机如何设置路由器?
一、把路由器连接到外网
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
您也可以参考:线路连接图
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
解决办法请参考:网线接上了指示灯却不亮?
注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。
WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。
电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。
如下图:
注意事项
如果弹出的登录界面和上图显示不一样,说明您的路由器是其他页面风格,请点击您的登录界面参考相应的设置方法。
传统界面
如果无法登录路由器管理界面,请参考:登录不了路由器的管理界面?
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
宽带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。
上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认您的上网方式,请联系宽带运营商确认。
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。
如果不确认,请咨询宽带运营商。
[4] 设置无线名称和密码,如下图:
注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
GMT+8, 2025-11-15 20:49 , Processed in 0.239543 second(s), 13 queries .
