怎样正确重新设置路由器(如何重新设置路由器的ld):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样正确重新设置路由器怎样用手机重新设置路由器路由器重新设置步骤
一、怎样正确重新设置路由器
这样需要设置路由器和电脑,电脑设置方法一样
路由器只要设置一次就好。
下面是设置方法:猫和路由器和电脑连接好以后
a:在IE地址种输入192.168.1.1进入路由器设置界面(我的是这样
,如有不同参照路由器说明书。
b:接下来按照提示输入用户名
和密码
一般都是admin,具体看路由器说明书
c:按照说明书的提示一步一步设置好路由器。
路由器的设置在说明书中很详细
下面开始设置电脑
1:右击“网上邻居”-->“属性”-->右击"本地连接"-->"属性".
2:在弹出本地连接属性对话框中双击"Internet协议(TCP/IP)"
3:然后选择自动获得IP地址
自动获得DNS就OK了.
注意路由器第一次连接时要2.3分钟
路由器和电脑设置好了以后,只要打开猫和路由器
这时电脑本地已连接
这样就可以上网了.
注意路由器第一次连接是要2.3分钟
很简单的
希望你能成功!
二、怎样用手机重新设置路由器
重置路由器的方法有两种:一是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;二是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码
三、路由器重新设置步骤
电脑:WIN10
软件:3.2免费
设备:无线路由器、手机
1、无线路由器后面,也就是插网线的地方,有一个标注RESET小黑按钮,它就是重置按钮,长按等指示灯全部熄灭再重新亮起时才可以松开。
2、这时我们打开手机设置——WLAN,连接上无线路由器,这时是没有密码的可以直接连上。
3、然后打开手机浏览器输入192.168.1.1就打开了无线路由器重置页面,如果需要输入账号密码,一般都是admin,无线路由器的背面也会有账号密码。
4、根据设置向导点击下一步,然后选择PPPOE这个选项,点击下一步,虽然推荐的是第一个,但第一个比较麻烦需要IP,掩码,网关等,而PPPOE就很简单快捷了。
5、接着设置账号和口令,这个就很简单了,点击下一步。
6、这时需要设置PSK密码,也就是我们的连接WiFi密码,再点击下一步,接着点击完成,无线路由器的重置就完成了。
GMT+8, 2025-12-28 03:45 , Processed in 0.250838 second(s), 14 queries .
