公司内网怎么设置无线路由器(内网如何转无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司内网怎么设置无线路由器局域网内网怎么设置无线路由器
一、公司内网怎么设置无线路由器
1、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的动态IP接入上网。
2、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的固定IP(静态IP)接入上网。
3、把公司局域网中的网线,插在增加的无线路由器的WAN接口,再用一根网线连接无线路由器的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,另一头连接你的电脑。
4、公司局域网网线连接路由器WAN,电脑连接1、2、3、4中任意一个,登录到路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
5、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
扩展资料:
所谓内网就是内部建立的局域网络或办公网络。
举个例:一家公司或一个家庭有多台计算机,他们利用不同网络布局将这收到其他维修同行的一台或多台计算机或其它设备连接起来构成一个局布的办公或者资源共享网络,我们就称它为内部网络,也叫内网。
所谓外网就是通过一个网关或网桥与其它网络系统连接,相对于自己的内网来说,连接的其它网络系统就称为外部网络,也叫外网。
举例说明:当一家公司或一个家庭的所有电脑网络想要与公司或家庭以外的网络连接(比如连接互连网),相对于这家公司或家庭,其它网络(或互连网)就称为外网
二、局域网内网怎么设置无线路由器
首先安装好路由器后,进行如下步骤:
查看办公室电脑上网ip,打开属性--tcp/ip查看,也可以用CMD--ipconfig/all查看ip,比如办公室主机上网ip是192.168.1.126,子网掩码是255.255.255.0,默认网关是192.168.1.1,记录下来。
把电脑和路由器用网线直接相连,本地链接--属性--tcp/ip属性里面全部改成自动获取。
浏览器登陆输入:192.168.1.1,密码:admin,进入路由器设置界面,修改LAN口IP地址,任意修改,只要不在一个网段就可以,比如改成10.70.28.2.保存后重启路由。
输入10.70.28.2再次进入路由器设置,打开WAN口设置,如图修改,ip地址改成办公室内可以上网的ip就可以,网关、DNS改成192.168.1.1.保存重启路由器即可。
将设置好的路由器用网线接到局域网内的路由器或者hub上,就可以实现无线冲浪了。
在修改路由设置时候,可以顺便将无线参数里面的SSID和无线秘钥改成简单易记,也可以不修改。
GMT+8, 2025-8-31 08:09 , Processed in 0.178181 second(s), 14 queries .
