路由器连接好了怎么拨号上网(路由器已经设置了拨号如何上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接好了怎么拨号上网使用路由器怎么设置拨号上网用路由器如何拨号上网
一、路由器连接好了怎么拨号上网
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
二、使用路由器怎么设置拨号上网
路由器设置自动拨号的方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.进入高级设置中的WAN口设置
连接方式选择自动连接即可设置自动拨号。
三、用路由器如何拨号上网
家用路由器拨号上网是通过PPPOE协议拨号,局端验证账号和密码,认证通过后,才能上网的。
类似PC机上建的拨号上网功能。
1、首先,PC使用网线连接路由器的LAN口(1-4口都可以),默认情况下,PC机可以获得IP地址,如果不能,需要查看路由器的IP地址(一般路由器背面会写),多数情况是192.168.1.1或0.1,对应PC机设置1.2或0.2.外联的网线连接到WAN接口。
2,接着在IE浏览器中输入192.168.1.1或0.1,登录路由器后,路由器的登录账号密码一般为admin/admin(或路由器背面有说明)。
3,进入路由器配置界面后,一般会有配置向导,上网模式选择PPPOE,然后输入运营商给的上网账号和密码即可。
也可以在WAN接口里面进行此项设置。
4、如果是无线路由器,还需要在无线设置中,安全设置中,设置wifi的SSID号和密码。
一般加密协议选择WPA2-PSK,相对安全些。
5、然后保存。
重启就可以使用了。
如果出现忘记密码等异常情况,可以在加电情况下,按住reset键(或小孔)5~8秒,看到指示灯全亮又灭后,即可松开。
设备恢复默认设置,按照上面的方法重新设置即可。
GMT+8, 2025-5-25 12:27 , Processed in 0.184196 second(s), 15 queries .
