用路由器连接两台电脑如何设置(两台pc和路由器如何配置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器连接两台电脑如何设置两个路由器连接二台电脑怎么设置路由器怎么设置连接两台电脑上网
一、用路由器连接两台电脑如何设置
用路由器连接两台电脑,可以直接从路由器的LAN插口上连根网线直接到另收到其他维修同行的一台电脑 。
IP地址不可以相同,否则会造成冲突。
需要根据路由器设置,设定电脑IP地址获取方式。
步骤:
1、以win10系统为例,右键点击右下角”internet访问“。
2、点击“打开‘网络和internet’设置”。
3、点击“以太网”。
4、在右侧“相关设置”中,点击“更改适配器选项”。
5、在出现的“以太网”上,右键点选”属性“。
6、双击“internet协议版本4”。
7、这里,大多数路由器是开启了DHCP功能,能够给连接的设备分配IP地址,那么这里就应该设为“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
如果为了管理IP地址,路由器没有开启DHCP功能,那么这里就需要使用手动输入IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
设置完成后,检查另收到其他维修同行的一台电脑相同设置,就可以正常上网了。
二、两个路由器连接二台电脑怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器怎么设置连接两台电脑上网
用路由器连接两台电脑如何设置:
采用宽带路由方式。
这种方式带来的好处还有就是稳定!
不需要每次上网都要拨号,由宽带路由来自动完成,
宽带路由还有断线重拨功能,接下来就是安全,用户暴露在Internet上的IP是路由的IP,而非机器本身的IP。
系统默认不违反电信或网通的相关规定,即使限制MAC地址也没用,路由本身携带MAC
地址。
具体操作步骤如下:
1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
2,用直连网线将路由器的一个Lan口与交换机的UpLing口连接。
还用直连网线连接交换的普通口和电脑。
如果你的机器就2台的话,没有必要加交换机,用直连网线将路由器的一个
Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接即可。
3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置你的网络参数(右键“网上邻居”-“属性”-右键“本地连接”-属性-找到TCP/IP协议后双击它):(有时可以设置把获取IP地址设定到自由获取)
IP地址:192.168.1.11
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:不要管它。
按步骤点击“确定”,直到提示重启。
设置安装完必须重启!!
4,第二台机器,如第收到其他维修同行的一台,只是将iP地址变成192.168.1.12即可。
依此类推,这时已经成功组成局域网。
5,设置宽带路由。
先找收到其他维修同行的一台机器,打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。
输入用户名和密码,见说明书。
正确进入路由配置界面后,上网方式,是ADSL拨号方式请选择PPPOE形式,
需要输入你上网的用户名和密码。
IP地址自动分配则选择IP形式。
点击开始→运行→msconfig输入cmd,在弹出的窗口中输入ipconfig看看反馈回来gatewa信息是多少?
常用路由地址:
D-Link——92.168.0.1
TP-Link——192.168.1.1
获得路由器地址后,
将自己的IP设置为同网段的iP即可。
1.电话线连ADSL猫,猫出来的网线连路由的WAN口
2.把两台电脑分别接入路由器的LAN口
3.把两台机器的IP分别设为:192.168.1.2,192.168.1.3.
子网掩码:55.255.255.0
网关192.168.1.1
DNS:192.168.1.1
4.IP设置好后,用收到其他维修同行的一台电脑打开IE浏览器,地址里输入192.168.1.1,进入路由器设置页面,用户名密码均为admin
5.进去后可以用那个设置向导,上网方式选择PPPOE,然后填上你的ADSL账号和密码,保存提交。
GMT+8, 2026-1-15 12:07 , Processed in 0.224862 second(s), 13 queries .
