路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器串连怎么设置两个路由器能不能串联使用两个无线路由器怎么串联在一起使用
一、两个路由器串连怎么设置
1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
二、两个路由器能不能串联使用
可以。
如果是多人使用一个网络账号的话,先将一个路由器接入宽带拨号,用网线将交换机另一个路由器都接入到第一个路由器的LAN口。
如果只有一个网络接口的话,可以先将交换机接入宽带,两个路由器分别接入交换机,这样两个路由器可以使用不同的宽带账号。
三者之间的接法根据需求连接,此外,路由器如果直接用网线接LAN口,可以充当交换机使用,如果网口不够的话,可以将其中一个路由器作为交换机使用,比较适合人多的情况下使用。
需要注意的是,如果只有一个宽带账号而网速并不是很快,人多的时候网速会很糟。
扩展资料:
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。
一般会在以下情况使用多个路由器串联:
A、家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B、原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C、为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D、为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E、公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
三、两个无线路由器怎么串联在一起使用
路由器相连接,有两种方式:级联和桥接。
一、桥接:需要两个无线路由器
两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
最后重启路由B即可。
二、级联:
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器A接LAN口,路由器B接WAN口;
两台路由器的管理IP不能在同一网段。
如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
重启路由II即可。
最后,不论方法1还是方法2,路由器A不能关闭,必须在路由器A中设置拨号,拨号方式为自动拨号。
