光纤路由器怎么直接连接电脑(电脑光纤路由器如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤路由器怎么直接连接电脑光纤和路由器于电脑的连接和设置光纤和路由器怎么连接
一、光纤路由器怎么直接连接电脑
一、连接方法可以参考下图:
二、硬件连接完毕后需要对路由器进行参数设置才可以使用的,具体的设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考上图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、光纤和路由器于电脑的连接和设置
设置方法:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
传输原理是‘光的全反射’。
前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。
调试路由器设置如下:
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.进入设置向导界面
5.点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为拨号所以选择pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
7.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功啦
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
三、光纤和路由器怎么连接
您好:
按照下面的步骤来连接和配置你的路由器吧
1、光迁猫上出来的线接到路由器的WAN口上,在拉根线一头在路由器的LAN口上一头插电脑上(电脑改为自动获得IP)
2、打开浏览器地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1账号密码admin或密码为空
3、进入路由器有设置向导,选择PPPOE上网方式,输入上网的账号和密码、在在无线管理-安全管理里设置好无线的密码
4、在网络参数-MAC克隆-克隆下MAC地址
5、设置完成之后保存并重启路由器
湖南电信官网链接www.189.cn/hn!
感谢您的提问!
GMT+8, 2026-1-12 08:41 , Processed in 0.263463 second(s), 13 queries .
