荣耀猎人电竞路由器上手实测(荣耀猎人电竞路由器家用如何):
经常玩网游、手游的爱好者肯定听说过一个词:“玄学卡顿”,就是说手机wifi信号满格而且离路由器也比较近,有时候就突然来一次短暂的卡壳,没多久又瞬间恢复正常!再比如,有时候明明信号非常好,看视频的时候就是在那里有小圆圈刷新不出来,令人干着急!实际上极大可能是你的路由器出问题了!
我们知道,影响路由器信号质量有很多情况,比如信道收到干扰、周围电磁波环境复杂同样也可能受到干扰,还可能因为路由器过热、芯片性能不强导致大量数据传输中出现错误发生丢包卡顿的情况。
荣耀基于通信网络技术积累和家庭网络业务的深刻理解,专门给网游爱好者推出了一款专用路由器:荣耀猎人电竞路由器,从游戏玩家角度出发,进行游戏发烧友级别的软硬件规格升级,为游戏对战而设计,可以说是市面上少有的专业针对网游优化的一款电竞路由器,下面就来一起看看吧。
外观上,荣耀猎人游戏路由太有特点了,从荣耀品牌理念出发,游戏路由的外观设计鲜明区分于传统路由器的直楞、黑厚与笨重,颇有一种机甲线条的美感。再辅以切割式边缘八角外型,装持机甲灰机身效果,极具科技线条感。
荣耀猎人游戏路一共有四个RJ45网线接口,和大多数路由器不同的是,其上并没有区分哪个是WAN口哪个是LAN口,四个口皆可自动识别(自适应)外网和内网,即使不太懂网络配置的小白用户也可以轻松盲插。
机身中间还有一个实体按键,只要你是荣耀、华为手机,根据手机提示一键即可连上wifi,根本不用在手机上再输入密码了,既方面又能防止密码泄露。
虽说外观见不到传统路由器那种“张扬”的外置天线,但是荣耀猎人路由内置天线性能丝毫不差,更是还专有内置了专属WiFi,采用X型天线设计,能有效解决手机天线的“死亡之握”,专为横屏手游而生,这点就是荣耀猎人路由的最核心的卖点了。
继续来谈谈这款路由器的信号算法,究竟靠什么来保证手机手游不掉线不卡顿?
我们知道,一般家用的Wi-Fi目前有两个工作频段:2.4GHz和5GHz,2.4G频段优势是穿墙能力好,缺点是抗干扰差,而且蓝牙、无线4G的频段band 7以及微波炉也工作在这个频段,再加上左邻右舍的2.4G信号都容易造成家里信号干扰,当你在家玩游戏的时候,很可能信号一直都满格,但在2.4GHz信号上容易收到干扰而引起丢包重传导致时延增大。
另外一个5GHz Wi-Fi虽然抗干扰能力好点,但穿墙能力弱,而且由于速率大、承载业务多,也很容易收到干扰引发丢包重传而导致时延增大的问题。
荣耀路由一个技术就是采用了华为自研的Game Turbo专利技术,游戏玩家在使用华为(EMUI 10.0)/荣耀手机(Magic UI 3.0)时,游戏业务数据流将同时在2.4GHz和5GHz频段传输,也就是说你的后台wifi看似连着一个SSID,但实际上同时走的是两个频段的双路,好比双向高速公路,一条车道堵车另一个车也不影响通行。这种打破业务流只能在一条Wi-Fi链路上传输的技术壁垒的即使,可以让路由器或者手机接收游戏数据包时可以选双链路中更快到达的接收,也就是“双发选收”,能够真正实现中近距离的“0卡顿”。
在通电后,荣耀猎人游戏路由会在顶部四个角显示酷炫的LED灯效,这个灯效默认是无网的时候显示红色,网络通畅的时候会显示蓝色,但不限于此,玩家可通过手机APP进行DIY环绕式酷炫RGB光效,目前初始内置四种游戏灯效模式:“流转虹霓”“冰晶幻境”“炫彩繁星”“炫彩风暴”后续会增加更多游戏加速灯效。
荣耀猎人游戏路由可以通过PC端和手机端来进行网络配置。
PC端的配置也非常简单,按照步骤一步一步往下进行即可,完全没有什么学习成本。
其中,游戏专属通道可以通过普通wifi的SSID加后缀Game来加以区分,或者自定义,这也是体现出游戏专用路由器的特点。
如果你要是以为游戏专用WiFi就是多一个WiFi名称而已那就错了。实际上,5G频段从5.1GHz到5.9GHz的中间,有800M频谱资源可以利用,华为Wi-Fi团队将高频段(5.470 GHz-5.825 GHz)设计为游戏专用WiFi,也就是说这个游戏专用wifi频段更高,更不易被干扰,有点像是三层高架桥,下面两层走公路和行人,最上面一层也就是游戏通道专门走高铁,速度快不会堵车。这样从物理通道上将游戏信号传输进行隔离,可以有效消灭多设备干扰。
系统菜单里还有可扩展插件等辅助功能,十分丰富。
可以对接入路由器中的全部设备进行单独的上网控制,可以限速,图形化识别非常方便。
而下载“智慧生活”APP后,还可以把荣耀/华为的一众智能设备统一放在这个APP中进行集中统一的管理。
针对两种wifi,上面左图,是我连接到用于视频、语音上网等业务的SSID上的信号测试的王者荣耀的加速测试截图,右图是连接到游戏专用wifi后的网速测试截图。可以明显看到,在同一个位置,同样的环境下,游戏专用wifi连接网速会更稳定。
这里测试环境来做个说明,时间是晚上8点,这时候算是晚上用网高峰,不光各家都有大功率电器可能在用,左邻右舍开启的wifi信号也非常复杂,而且家里还有蓝牙音箱在听歌,干扰非常大,虽然实际上普通wifi网速也非常快,但很容易被干扰,出现的情况就是测试结果时好时不好,但在游戏专用wifi下,速度真的是太稳了。顺便提一下,家里是联通宽300M宽带光纤入户,外网没问题。
最后总结来看,猎人游戏路由采用内置游戏定制X天线,可以专门针对游戏生成专用WiFi信号,对手游的网络稳定不丢包能产生非常积极的作用。此外,猎人游戏路由还会通过对游戏业务数据流的识别,进入手游加速模式,对手游数据进行专项加速,基本市场上99%的手游都能识别,亲测晚上八九点的王者荣耀实战中,全程网络相当稳定,完全没出现瞬间卡顿跳ping的“460”情况。这款路由器值得推荐!
写在最后: 对这款路由器感兴趣的读者,你可以直接用今日头条app上方的搜索框输“荣耀路由”或者“猎人游戏路由”,就能看到丰富的文章,不妨试试看吧。
GMT+8, 2025-11-15 17:28 , Processed in 0.240750 second(s), 13 queries .
