路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置俩个路由器两个路由器第二个怎么在手机上设置手机如何设定第二个路由器
一、手机怎么设置俩个路由器
可以用手机设置。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、手机连接从路由器无线网络, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器第二个怎么在手机上设置
你好:第二个路由器设置,有两种方法:
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了(如多数的路由器地址都是192.168.1.1,就将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可);
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的任一LAN口。
三、手机如何设定第二个路由器
手机方法和电脑设置一样,步骤如下:
1、从第收到其他维修同行的一台路由接出一条网线到第二台路由的WAN口。
2、在IE浏览器的地址栏输入“192.168.1.1”(有些路由是192.168.0.1,通常路由器的IP在路由器的底部印有)回车。
3、在弹的对话框里输入“用户名”和“密码”,默认是admin。
4、选择“网络参数”
5、选择“LAN口设置”。
6、修改右边的IP地址栏中IP倒数第二位数,数值任意,只要不与前面的路由冲突就OK,我前面的路默认IP是:192.168.1.1,这里我把第二个路由的IP改为:192.168.11.1,点“保存”。
7、接着设置无线密码,点“无线设置”下的“无线安全设置”,在右边的页面选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”在“PSK密码”后面的框中输入你想要的密码。
点击保存。
8、点“运行状态”看到没有,网络已经接通了。
