路由器怎么设置成不用拨号(路由器如何设置不要拨号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置成不用拨号不拨号怎么设置无线路由器怎么设置不拨号
一、路由器怎么设置成不用拨号
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
二、不拨号怎么设置
在地址栏输入路由的IP地址。
你可以在说明书上找到。
一般是192.168.1.1按回车进去。
要求输入用户名和密码,一般用户名是adminnbsp;密码没有。
有的密码也是admin进去以后点左边的“网络参数”amp;gt;amp;gt;WAN口设置,设成PPPOE连接类型,正常模式,再输入你的上网帐号和密码,下面选择自动连接保存就可以了。
然后再从左边找到“DHCP服务器”选择启用,下面的地址池开始地址写192.168.1.100结束写192.168.1.200再保存一下。
这样路由的设置就完成了。
接下来,你在你的网上邻居属性里。
右击“本地连接”amp;gt;amp;gt;amp;gt;amp;gt;属性,打开TCP/IP,设成自动。
就可以了。
这样。
以后你就可以自动上网了。
而且如果重装了或再连电脑的话也是只要设一下网上邻居里的TCP/IP成自动就可以了。
不过一般默认的都是自动。
nbsp;。
呵。
把分儿给我吧。
nbsp;。
nbsp;。
三、无线路由器怎么设置不拨号
现在电信对网络线路进行改造升级,现在都是用光纤了,不知道你们那边是不是这样的
我来告诉你路由器的设置方法吧
1:将电话线接头或光纤接头插入上网猫或光钎猫
2:准备一根网线,一个网线的接头,节无线路由器,另外一个接头,接上网猫或者光钎猫
3:然后进入无线路由器的控制面板,192.168.0.1,然后输入最初始的密码,路由器上面有备注的,你看一下就知道了
4:登录之后,设置宽带,然后输入账号和密码,就可以上网啦,以后都不用重复的输入账号和密码的,也不用拨号,路由器会自动拨号的。
GMT+8, 2025-12-27 18:14 , Processed in 0.224612 second(s), 13 queries .
