怎么重置水星无线路由器(老款水星路由器如何重置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置水星无线路由器怎么给水星无线路由器重置水星路由器怎么恢复出厂设置
一、怎么重置水星无线路由器
水星无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、怎么给水星无线路由器重置
水星无线路由器重置的方法在水星的官网上已经列出了,楼主还晕的可能是官网给出了不同传输协议下的不同复位方法。
其实这三种传输协议下的复位方法都是一样的,楼主不要晕啦。
复位方法:加电状态下,按住RESET键5秒钟左右,路由器将恢复到出厂默认设置。
默认管理地址:192.168.1.1,默认用户口令admin/admin;
特别注意:目前无线路由器的复位按钮已经和QSS按钮合二为一,QSS/RESET,快速按一次是设置QSS,长按5秒左右是复位。
楼主选择自己路由器相对应的路由器就可以给你的水星无线路由器重置了。
这种方法也适合除了水星之外的路由器,像什么普联、磊科、jcg、极路由之类的。
有区别的就是后面的默认管理地址,需要根据自己的路由器填写。
三、水星路由器怎么恢复出厂设置
1、首先要把路由器通电,要在开机的状态下执行的。
2、在电源接口旁边,有一个黑色的按钮,长按这个按钮,大概5到10秒钟就可以了。
3、按过后,路由器就会自动重置了。
重置后,在浏览器里打开路由器的管理地址,因为重置过了,首先要设置一个登录密码。
4、设置密码后,会进入一个设置向导,向导首先要设置的是上网设置,先点击第一个下拉框。
5、要下拉框里选择上网方式,比如这里选择的宽带上网。
6、接着在下方输入宽带的账号,和密码,点击保存按钮,水星路由器重置完成。
GMT+8, 2025-12-28 00:08 , Processed in 0.242291 second(s), 14 queries .
