小米路由器怎么连接(小米路由器接口如何接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么连接怎么连接小米路由器路由器怎么连接
一、小米路由器怎么连接
1、首先将您购买的小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
二、怎么连接小米路由器
这个要看你是有线连接、还是无线连接。
有线连接的话随便搞呗,就是华为的副口,随便插一个,然后把另一端插入小米路由器的主接口。
然后就按照说明书自动获取ip就可以了。
可以改一改,比如说你的那个华为路由器是0.1,你这个路由器就可以改个0.2.然后就可以上网的呀。
无线的话。
把你小米路由器。
插上电源。
然后进入这个路由器的管理页面。
找应用管理,然后再找无线桥接。
点进无线桥接里面儿下面它就会出现一系列的这个WiFi名称。
然后点击你的华为路由器那个WiFi名称。
他就会让你输入这个WiFi密码。
然后你就输入。
然后就好了。
三、路由器怎么连接
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可
GMT+8, 2025-12-27 10:56 , Processed in 0.230673 second(s), 14 queries .
