光纤猫怎么接路由器(光钎猫如何连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫怎么接路由器光猫连接路由器光纤猫和路由器怎么连接
一、光纤猫怎么接路由器
1.光猫出来的线接路由WAN口,
2.再从路由LAN口接条线连接你的电脑.
3.查看路由背面有写着管理IP和用户名\密码之类的.按照路由提供的IP设置自己电脑网关.既:假如你的路由管理IP为192.168.1.1,你的IP则设置为192.168.1.2到254之间的任意一个IP,掩码可设置255.255.255.0,如果你的内网机器数量超过255台,就要改成255.255.254.0,网关填写路由管理IP,DNS要根据你所在的地区和所用的网络来定.
做完这些后,在电脑地址栏输入路由IP,登陆成功后设置上网帐号或固定IP,这样就可以上网了
同时也注意线的线序;
交换机到电脑=直通线(两端线序相同即可)
电脑到电脑=交叉线(一端568A
,一端568B,即1、3
2、6
互换)
路由到交换机=直通线(两端线序相同)
附:568B线序:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
568A线序:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
二、光猫连接路由器
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1、用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。
配置无线路由器的方法,系统连接到路由器。
2、打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码,进入网关界面。
3、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)设置上网方式。
4、进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
三、光纤猫和路由器怎么连接
光纤光猫和无线路由器的设置连接需要用到光纤光猫、路由器、电脑操作系统。
具体可以通过以下步骤操作来实现。
步骤一、
将路由器的WLAN口用网线与光纤猫的任意一个网口进行连接,如图所示。
步骤二、电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,设置完之后点击保存即可。
步骤三、进入到WAN口设置窗口,将WAN口连接类型选PPPoE,然后输入正确的账号、口令,第二连接选择“无”。
设置完之后点击保存即可。
步骤四、进入到DHCP服务设置窗口,地址段开始地址设置192.168.1.100,地址段结束地址192.168.1.199.设置好之后点击保存即可。
步骤四、进入到Internet 属性界面,选择自动获得ip地址。
步骤五、设置好之后进入浏览器,就可以用路由器进行上网了。
扩展资料:
接上宽带路由器不能拨号
故障表现为:通过收到其他维修同行的一台服务器作代理共享ADSL上网,拨号一直正常;加装了宽带路由器之后,就无法拨号。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。
找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,网络协议选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码。
接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。
通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
参考资料来源:百度百科—路由器
GMT+8, 2025-12-27 10:56 , Processed in 0.231071 second(s), 14 queries .
