如何设置路由器默认网关(路由器默认网关如何调整):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器默认网关默认网关如何设置怎么设置路由器的网关
一、如何设置路由器默认网关
你无法上网,和路由网关与浏览器输入什么内容无关
路由器的默认网关是192.168.1.1
那么你的网卡改为手动设置IP,要改为192.168.1.2  掩码255.255.255.0  网关192.168.1.1
然后在浏览器中输入192.168.1.1才可进入路由设置页面。
(如果路由是192.168.0.1的,前面参数地址的倒数第二个1要改为0)
进入路由器后,在状态栏中看看,PPPOE连接有否数据流,有的话就说明路由已经上网了,没的话就说明路由还没上网,那你的电脑当然也上不了网了。
先不要路由,电脑直接接网线或MODEM上网看看行不行,还不行的打电脑问下宽带客服,看有否没交费,或叫他们检查一下线路。
过了一天还不行,换个MODEM看看。
二、默认网关如何设置
可以通过点击电脑右下角的网路连接进入到网络属性里面,然后在网络属性里面找到INTERNET协议版本4,点击手动来对默认官网进行设置,该默认网关是与路由器里面设置的网关相同的。
具体方法如下:
1、在电脑上鼠标右键点击右下角网路连接的电脑小图标,在出现的选项中选择网络和共享中心按钮。
2、在出现的网络和共享中心界面,点击更改适配器设置按钮。
3、页面跳转以后,选中当前的连接,鼠标右键点击后选择属性按钮。
4、在弹出的属性对话框中INTERNET协议版本4后,双击该选项。
5、在出现的INTERNET协议版本属性对话框中勾选使用下面的IP地址,在默认网关中输入该网络设置的网关数字后点击确定按钮即完成了网关的设置。
注意事项:
该默认网关设置的数据是与路由器后台设置的IP地址需要保持一致的。
在后续如路由器的IP地址发生更改,则该手动设置的默认网关也需要随之变更。
三、怎么设置路由器的网关
第一步:将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,大部分是192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x(2-254之间任意值)
,网关为192.168.1.1,打开电脑上的Internet
Explorer,输入
http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面。
第二步:出现登陆界面,默认帐号与密码都是admin
(在路由器背面都会有标记)
第三步:LAN端口设置(网关设置)。
MAC地址是本路由器的MAC地址,此值不可更改。
IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。
需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
GMT+8, 2025-12-27 12:40 , Processed in 0.251894 second(s), 14 queries .
