小米路由器怎么访问硬盘(旧的带硬盘的小米路由器如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么访问硬盘小米带移动硬盘路由器怎么设置上网
一、小米路由器怎么访问硬盘
解决方法如下:
1、在你试过了“删除#加数字的驱动方法”和“运行处//192.168.31.1"的方法还有”cmd直接访问的方法“以及”映射网络驱动盘的方法“以后,请首先确保你的pc端已经开启了全盘访问然后在路由器app找到这个玩意,我想说这个是真的小米挖的坑....
请网友进入手机小米路由器app的工具栏找到这个
2、点击以后找到这个
3、恩 接下来请打开这个开关(恩,这个开关一关就关了我半年....),仔细阅读这个什么协议,坑的我差点对小米失去信心,以为小米从此将在我的心里抹去....
4、在pc端键入(win键+R)组合快捷键,或者开始菜单单击运行,然后输入\\192.168.31.1(这是我的路由器地址,具体地址你们具体的来,不知道地址就现在运行处输入CMD,然后再输入ipconfig命令回车,上面的网关地址就是你的共享盘访问地址,之后回到这一步执行运行命令)
5、到这里基本就没有问题了
二、小米带移动硬盘路由器怎么设置上网
家庭网络环境布线:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-12-27 12:40 , Processed in 0.242841 second(s), 14 queries .
