怎么用电脑登陆tp(电脑如何登陆tplink路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用电脑登陆tptplink路由器电脑设置步骤图解电脑怎么登录tp
一、怎么用电脑登陆tp
第一步,按二楼的操作. 第二部,网上邻居-右键属性-本地连接(如果是无线网卡上的话就点无线连接的)-右键属性-在 此链接使用下列项目中有Internet协议-双击后点使用下面ip ip是:192.168.1.2(最后一位数每台机器都要不一样,但不能是1)子网掩码点一下自动填写,默认网关:192.168.1.1,下面的DNS服务器只填首选的是192.168.1.1备用不填. 第三部,用无线网的笔记本点任务栏的无线连接,连接你家的路由器(一般是信号最好的)
二、tplink路由器电脑设置步骤图解
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址一般是192.168.1.1,具体路由器的地址可以参考说明书,登录后输入登录路由器后台密码默认是admin。
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
三、电脑怎么登录tp
打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址:192.168.1.1(默认),登录
登录路由器之后,管理界面的右上角位置有一个TP-Link ID,或者点击底部的[路由设置]->[TP-Link ID]
注册TP-Link ID可以使用手机号码或者邮箱号码,强烈建议选择[邮箱注册]
填写正常使用的邮箱,设置好帐户的登录,然后点击下面的[获取验证码]
当邮箱收到验证码之后,输入验证码后完成注册,如果无法收取请点击[重新获取]
嗯嗯~注册TP-Link ID过程其实就这么简单,那到底有什么用呢,下面说说
按照"官方的设定",如果路由器没有登录TP-Link ID的话,部分功能无法使用或者受到限制,例如路由器系统固件升级就需要登录TP-Link ID后方可进行
GMT+8, 2025-12-27 10:56 , Processed in 0.189961 second(s), 14 queries .
