路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑怎么安装wifi路由器没有电脑怎么安装路由器家里没有电脑怎么装路由器
一、没有电脑怎么安装wifi路由器
没有电脑可以安装WiFi吗?这个答案是可以的。
那么我们该如何安装WiFi?下面介绍安装的流程。
1.找到了路由器wan口蓝色的口,把网线插入,就是外面人家拉到你家的网线插入这个口上。
然后找到路由器底下管理后台的IP,例如我这里是:192.168.31.1.
2.把路由器插上电,接着手机下拉。
3.长按WiFi的,连接无密码的WiFi,也就是你路由器的WiFi。
但是WiFi是不可以联网的,需要设置一下。
4.如下,点击浏览器,输入后台的IP:192.168.31.1点击前往。
5.点击浏览器后台上的三,点击上网设置。
6.选择宽带拨号,输入框写入宽带账号密码,点击确定。
无线名称设置你的WiFi名字,无线密码则是WiFi密码,一样设置,点击确定,那么即可安装好了WiFi。
1、先将无线路由器的接线插到猫的端口,然后插上电源。
2、打开手机搜索自己的无线网络,找到后连接无线网络。
3、然后打开手机浏览器,输入自己的无线路由器的IP地址,然后设置无线路由器的登录密码,密码可随意设置。
4、然后出现三种上网方式:1、宽带拨号上网 2、固定IP地址 3、自动获取IP地址 。
在不知道是那种上网方式的情况下,可以点击拨号方式后面的自动检测,就会检测出是三种中的哪一种上网方式。
5、如果检测是宽带拨号上网方式的话,就输入自己的宽带账号和密码。
点击下一步的操作。
如果是自动获取IP地址,就直接进入下一步。
一般输入固定IP地址非常少见,无需理会。
6、进入无线设置后,可设置自己的无线网络名称和无线网络密码,点击下一步的确认即可。
再打开手机WLAN搜索自己的无线网络,输入密码,即可连接网络上网。
二、没有电脑怎么安装路由器
利用智能手机进行安装。
首先要接通路由器的电源,然后将网线插入路由器的WAN外网接口,这个一定不要错了,然后用手机连接这个无线路由器的WiFi信号。
机上找到要连接的路由器WiFi,进行连接,手机-设置-网络和连接-WLAN,找到你的无线路由器WiFi信号。
打开手机浏览器,然后浏览器的地址栏中输入路由器的登录地址192.168.1.1,以及登录账户密码admin,登录自己的无线路由器。
这里我们就需要点击设置向导,然后按照设置向导的提示,一步一步的设置无线路由器。
三、家里没有电脑怎么装路由器
另一头插到电脑网线接口上就安装好了,密码都是默认的,输入地址:“192没有电脑有网线和一个智能手机即可安装无线路由器,详细步骤如下、信道“自动”、模式“11bng
mixed”、频段宽带“自动”,点确定;
6,无线状态“开启”、SSID就是连线无线网显示的帐号.168;
5;
3:
1,直接点确定就行);
4.进去主页之后,输入相应的用户名和密码(新买来的用户名都“admin”,到此为止无线路由器就设置完毕了.1”(路由器上标注的),可以用默认的也可以自己设置一个.打开手机浏览器;
2.把路由器接上电源,网线插到WAN接口买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码),左边菜单栏有个“设置向导”.最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信息就可以免费用了,到时候就会影响自己的网速了。
7.设置好以上步骤后.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码.1.
网址打开之后会跳出一个对话框
